isuzu-le opeli mootor
Tere mehed poe nurga taga rääkisid et trooperile 2.2td pidi peale minema üks ühele frontera mootor. on keegi sellest midagi kuulnud ning mis mootor see täpselt on.
Re: isuzu-le opeli mootor
no peale peab sobima 2,0 2,3d 2,3td 2,8td mootori käppade erinevus on seal raam on neil autodel sama ja kast peaks ka sama olema vähemalt nii palju kui mina mõõtnud ja uurinud olen.
58158137
- tuningman
ega ei ole kastid ja raam sama, mul oli 2,3 frontera. nüüd 2,2 isuzu. isuzu on altpoolt raami sile ja tühi. aga fronteera kkasti tala tuleb jõhkralt raamist madalamale ja toimib seal nagu ankur, hops ja kõhu peal kinni sa oledki.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- isakene
- I know how to fix stuff
2,8 puhul ma seda värki veel kuidagi usun. Aga 2,2 ei hakka ei kinnitused, käigukast ega kardaanid kohe mitte üldse...
56 486769, isakene@gmail.com
- tuningman
Seda minagi mõlesin. Fronteradele pandud 2,8d peaksid minuteada küll isuzu omad olema. 2,5d olevt jällegist bmw toodang. ei tea kas kõik 2,5d-d aga osad küll. pidid suht mädad mootorid olema ja lagunema hullemini kui 2,3d-d. Ka bmw aiste vahel olevad 2,5d ei taha eriti kesta. samu mootoreid kasutati veel ju omega ja paganisakene kirjutas:2,8 puhul ma seda värki veel kuidagi usun. Aga 2,2 ei hakka ei kinnitused, käigukast ega kardaanid kohe mitte üldse...
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Fronteral pole ühtegi BMW mootorit see 2,5 liitrine on VMi toodang, Omegal on küll BMW mootor.
tuningman kirjutas:ega ei ole kastid ja raam sama, mul oli 2,3 frontera. nüüd 2,2 isuzu. isuzu on altpoolt raami sile ja tühi. aga fronteera kkasti tala tuleb jõhkralt raamist madalamale ja toimib seal nagu ankur, hops ja kõhu peal kinni sa oledki.
jaa raamid on natuke erinevad aga esimene ots mootori kinnitused raamile on samad! (mootori käpad on erinevad) ja nüüd on järgmine kuu plaanis panna istuma isuzu kasti otsa opeli 2,3td kuna isuzu kastidel on jõu võll mille otsa saab hüdro pumba istutada.opeli kastidel seda pole.
58158137
Jokker
- Fitting 38"
Vabandan , et pole teemas! Kõike saab teha. Aga asi on kinni rahakoti paksuses, tahtmises/oskustes ja kogemustes (neid viimaseid otsin ka mina siin foorumis).
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
- tuningman
visu kirjutas:tuningman kirjutas:ega ei ole kastid ja raam sama, mul oli 2,3 frontera. nüüd 2,2 isuzu. isuzu on altpoolt raami sile ja tühi. aga fronteera kkasti tala tuleb jõhkralt raamist madalamale ja toimib seal nagu ankur, hops ja kõhu peal kinni sa oledki.
Sa pidasid seda ära lammutatud 2,2td käigukasti silmas, mida sinna opeli mootori otsa istutada tahad? Ja tegelikult olen sulle suuremat sorti vabanduse võlgu
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
