Alumiinium lehte 3005cm x 1500 mm
Maik
Postitus Postitas Maik »
305cm x 150 cm alu plaat 3mm ja 4mm, hind kokkuleppel, äkki on kellegil huvi. Anodeeritud alumiinium (vastupidavam ilmastikule ,kui tavaline alu) . Kogused loeb pildilt välja..
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=14006
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=14009
53739192
Viljandi
Viimati muutis Maik, N Jaan 28, 2010 6:41 pm, muudetud 3 korda kokku.
xxl
Postitus Postitas xxl »
Kas plaatide pind korralik, st. ilma kriimudeta?
Mis on anodeeringu paksus, või kui ei tea siis läbi millise maaletooja hangitud?
Maik
xxl kirjutas:Kas plaatide pind korralik, st. ilma kriimudeta?
need on kriimudeta ja kile all samuti, paksust ei tea tõesti,aga sain nad viljandi Aken ja uksest kus neid kasutati kunagi mingi projekti jaoks,ehk siis ilmselt ilmastikutingimustele vastav paksus neil mingi olema peab...
kontakt andmed 53739192 , asuvad viljandis, email profiilis.
Panen täna mingid hinnad ka.
toilu
Postitus Postitas toilu »
Hind oleks tore küll teada , mul vaja uut põhjakaitset alla kuna vana hakkab ära väsima ... Loodan ,et see ei ole liiga paks sinna alla :)
Terv
TOilu
Metsas näeme rsk!!!
Maik
3mm võiks olla 2000eek ja 4mm võiks olla 2400eek, poehindadest peaks see nüüd piisavalt odavam olema, (3mm hinnaks öeldi mul üle 2800eek)
paks.? autojaoks 4mm kindlasti ei ole paks. kui atv siis sinna paras.
Eelistaks müüa muidugi lehe kaupa või kõik koos vms.
Maik
tõmbaks hindasid natuke alla näiteks 500 võrra võrra kumbagit.
Viimati muutis Maik, T Veebr 09, 2010 12:20 am, muudetud 1 kord kokku.
Mossemeez
Postitus Postitas Mossemeez »
Mis sa arvad kas puksiirile põhjaks kannataks seda panna.All on sõrestik ka
Maik
Kõike kannatab igalepoole panna, iseasi mis plaanid selle puksiiriga edasi on.
Mina panin atv põhjade alla neid mitte autode põhjade alla.
Siledamaks teeb põhja küll ja lumes näiteks nii hästi kinni ei jää...
Mine “Bizniz”
