Rehvide tühjenemine
- True Off Roader!
Rehvide tühjenemine
selline huvitav nähtus siis, et rehvid-rehvid lähevad vahel tühjaks. Mis tuvastatud sai, nädal aega sõidetud tööle-tagasi, iga päev kontrollitud, ei mingit muutust. Nädalavahetusel metsas jahil möllatud, pool esirehvide rõhust kadunud.
Üsna sama seis ka ühel jahikaaslasel, sama firma rehvid ja plekkveljed.
Viimane reede õhtu kontrollisin, kõik OK. Laupäeval 30 külmakraadiga sõitsin ainult 10 km kruusateed ja alevikus üks esirehv tühi. Pumpasin täis ja siiani jälle muuutusteta...
Kas asi võib olla plekkvelgede pehmuses või rehvide omadustes (Nokian Hakkapeliitta LT).
Olen isegi kord sellise probleemiga maadelnud- nädalapäevad seisis õhk ilusti rehvis, siis kaks-kolm päeva pumpamist. Seejärel jälle mingi aeg kõik OK ja mingi aja pärast jällegi kamm lahti.
Hilisema kontrolli käigus selgus, et mingi väike metalliriba rehvis sees ja see siis mingitel tingimustel rehvi tasahilju tühjaks susistas. Pärast remonti kõik jäädavalt hea!
BJ42; BJ73; HJ61; LN165; KUN25; HZJ80; D-Max; HDJ80; KDJ90; HDJ100+ UAZ 3303
- RAMBO
- True Off Roader!
soovitan fairi veega rehv ja velg üle piserdada/pritsida,siis peaks see koht välja tulema,kust läbi laseb.
ps vaadake,et ventiilikorgi alla vett ei jäe.
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
- Fitting 44"
- True Off Roader!
vot seda ma isegi kahtlustan,insener007 kirjutas:Kontrolli ka ventiile...Olid needki rabedad ja oleks needki ilmselt mingi mõnusama külmaga ära koolnud.
kohaliku kummiposti mees aga ütles, et selleks et asjaga tegelda, peaks masina sooja sisse ajama, aga see tööaeg on postil 9-17, ise aga sõidan ju enne 8 tööle ja enne 6 tagasi, krt, tööinimesel on ju asjaajamine võimatu...
samas ikkagi huvitav, et iga nädalavahetus, kui maastikusõiduga jahil tegelen, just siis esirehvid tühjenevad. Kas ei saa olla, et rasketes oludes jäik rehvikülg irdub teatud määral veljelt?
- sportlane50
- Fitting 44"
Kui mul hammas valutab - lähen hambaarsti juurde, kui kell käib ette või jää taha - lähen kellassepa juurde ja kui pea haige - lähen külmkapi juurde.
Üldsegi mitte halvustamise mõttes aga lihtsalt kõike ei pea ise parandama ja kõigele ei ole võimalik kirjeldusest lähtuvalt diagnoosi panna.
Võivad olla kõik eelpool toodud põhjused ja mõnedki veel. Kui muidu aega pole rehvitöökotta minna, siis pane tagavara alla ja viska vigane näiteks lõuna ajal töösse ja mine järgmine lõuna järgi.
Tel. 5077817
- True Off Roader!
kui see nii lihtne oleks!raugavana kirjutas:... Kui muidu aega pole rehvitöökotta minna, siis pane tagavara alla ja viska vigane näiteks lõuna ajal töösse ja mine järgmine lõuna järgi.
Takistusi mitu
1. Tühjenevad erinevad rehvid, enamasti küll esimesed
2. Elan maal, töökoht maal ca 50 km elukohast, elukohast ca 10 km kummipost olemas, töökohast kummipost ca 25 km - lõunaga ei jõua, enne ja pärast tööd ka mitte. Seega soetatud endale rasvanöör jms, antud juhul lihtsalt pumpan ja pean rehvidel pidevalt silma peal ...
3. Kui puhkus tuleb siis lasen kõikidel ratastel ventiilid ära vahetada ja veljed puhastada ning uuesti paigaldada rehvid.
P.s. Tagavaraga mis mitte talverehv võib meie Võrumaa klaassiledatel kruusateedel leida end kiiresti järskudest kraavidest-orgudest
- RAMBO
- True Off Roader!
no vii siis rehvi töökotta ja las nemad teevad selle sama protsessi läbi/ ja teevad korda!honkomees kirjutas:no kui ta 10 päevaga mitte grammigi ei tühjene, siis ei aita seebivesi kuidagi, aga siis äkki 10 km sõiduga on täitsa tühi ...RAMBO kirjutas:soovitan fairi veega rehv ja velg üle piserdada/pritsida,siis peaks see koht välja tulema,kust läbi laseb.....
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Käisin pühapäeva õhtul -25'ga metsas, nii et pool paagist oli suvediisel ja pool talvekas Statoilist. Asja iva on mingi lisand mida Karla auto mehed mulle kaasa surasid, kui viimati seal käisin. Pudeli peal on kirjas, et alandab hangumistemperatuuri -20 kraadi. Kui kellegil kange huvi on, võin järgi vaadata millega tegu on.
Urmas
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
[quote="Myrgel"]Käisin pühapäeva õhtul -25'ga metsas, nii et pool paagist oli suvediisel ja pool talvekas Statoilist. Asja iva on mingi lisand mida Karla auto mehed mulle kaasa surasid, kui viimati seal käisin. Pudeli peal on kirjas, et alandab hangumistemperatuuri -20 kraadi. Kui kellegil kange huvi on, võin järgi vaadata millega tegu on.
Seletad äkki lähemalt kuidas diislilisand tühjenevate rehvide vastu aitab?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
