Mure
grynno
Mure
Postitus Postitas grynno »
Tere!
Täna hommikul sülitas õlivarda välja... õli muidugi veidi kah. Et kus probleem? Mootor kah nagu jätab vahele ja pole nagu erilist jõudu. Ja almatuurlauas põleb paremalpool mootori tuluke. Masin siis Frontera 2,4 ja aastaks 1992. Kas keegi oskab midagi õelda?
tänud ette!
Idee on aga...
Äkki siis rõhk karteris?
grynno
no jah ilmselt küll. Aga millest?
Kas karteri tuulutus? Et äkki ära külmunud?
Ja kus krt see asub?
Idee on aga...
granada
Postitus Postitas granada »
klapikambri kaane küljest suundub voolik sisselaskesse. Juhul , kui kondensaat sisse ära jäätus võib varda välja lüüa. Põlema jäänud "chek engine" tuli vihjab mingi anduri rikkele, kuigi 2,4i mootoril neid palju ei olegi. Lase autol "selftest" teha . St. diagnostikapesas kaks kontakti kokku ja süüde sisse , sama mootori pildiga tuli vilgutab sulle veakoodi.
Mis kinni ei jää , saab kinni sõidetud.
grynno
ok. õhutus sai puhtaks tehtud ja õlivarras püsib kah siiani pesas. Aga nüüd uus mure. Mootor ei tööta korralikult....Tõstab ise pöördeid ja seal samas sureb välja. Aeg-ajalt vilgutab "check engine" tuld. Ja summpast tilgub vett kohe vägevalt. Et jälle abi teretulnud...
Idee on aga...
granada
Esimene mõte viitab vaakumi lekkele , st suudab saada kätte mõõtmata õhku. Esimene koht on õhufiltri ja sisselaske vaheline kummivoolik. Ega juhuslikult pragunenud ei ole.
grynno
Infoks järeltulevatele põlvedele: viga lahenes kütusefiltri vahetusega mis oli lihtsalt kondentsi täis ja see loomulikult külmunud :D
Idee on aga...
Mine “Opel”
