Jeep 2.7 crd ei käivitu külmaga
Jeep GC
Postitus Postitas Jeep GC »
Tere, probleemiks on siis, et 2004a Jeep Grand Cherokee 2.7crd ei taha käivituda nii kui ilm külmaks läheb, kui eelsüüdet anda ja üritada käivitada, samal ajal teise auto pealt krokodega voolu andes(miskine 20-30minutit), siis lõpuks läheb. Sai viidud lähedal asuvasse remonditöökohta, sealt öeldi, et eelsüüteküünlad on korras ja läbi on hoopis starteripendiks, on see võimalik? Oleksin äärmiselt tänulik nõu eest, või oskate soovitada mõnda Tallinna lähedal asuvat kohta kuhu pöördud.
Ette tänades, Karla.
Taavi2101
Re: Jeep 2.7 crd ei käivitu külmaga
Postitus Postitas Taavi2101 »
Jeep GC kirjutas:Sai viidud lähedal asuvasse remonditöökohta, sealt öeldi, et eelsüüteküünlad on korras ja läbi on hoopis starteripendiks, on see võimalik?
Kui starterit annad kas siis ragistab ja mootorit ringi ei keera?
Jeep GC
Vahest väga harva on teinud nii, et ei võta starterit taha, muidu külmaga käivitades veab mootorit lihtsalt ringi, kuid töökojas öeldi, et starteripendiks lihtsalt ei anna piisavalt ergast särtsu.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Äkki kontrolliks akut
Mashina zver, voditel sabaka
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
no see jutt on nüüd küll suur BS.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
3FjaN
Kitsas puu & hüppav känd
Postitus Postitas 3FjaN »
Jeep GC kirjutas:Tere, probleemiks on siis, et 2004a Jeep Grand Cherokee 2.7crd ei taha käivituda nii kui ilm külmaks läheb, kui eelsüüdet anda ja üritada käivitada, samal ajal teise auto pealt krokodega voolu andes(miskine 20-30minutit), siis lõpuks läheb. Sai viidud lähedal asuvasse remonditöökohta, sealt öeldi, et eelsüüteküünlad on korras ja läbi on hoopis starteripendiks, on see võimalik? Oleksin äärmiselt tänulik nõu eest, või oskate soovitada mõnda Tallinna lähedal asuvat kohta kuhu pöördud.
Küte vajub ära, või etteande pump. Küte vajub ära katkise torustuku või pihusti pärast. Pumbal tõenäoliselt elektriprobleem, vahest ka lihtsalt kulunud.
Starteripendiks on pika käiamise tulem, nagunii tuleb ära vahetada.
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Kahtlustaks sellise toitesüsteemi tüüpviga - pihusti (või pihustid).
Küte vajub alla ja ...
Eriti mõnus on viimase pihusti vahetus, mootor maha või plekikäärid :evil:
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
index
Postitus Postitas index »
Omal sama probleem 2002 a. auto sama mootoriga.Eelmisel aastal viga ei leidnud.Täna vaadati autot Tallinna Silberis,viga ei leitud.Homme hommikul otsivad edasi.Pihsutid pidid kõik korras olema,aku on hea,eelsüüte küünlad uued.Kahtlustavad mingit andurit mis on ühisanuma otsas,kuid pole millega seda proovida.Ootame.Neil palju selliseid seal.Üks oli just pihusti vea tõttu olnud.
Jeep GC
index, kui probleemi teada saad, siis võiksid teada anda. Oleksid äärmiselt tänulik.
pilgrems
Üks varjant võib veel olla, et eestis müüdav diisel küte on lihtsalt pask, ja kuna selle isendi mingid kütuse surve andurid on nii tundlikud auto lihtsalt ei käivitu.
Eeldan et CRD tähendab diisel mootorit.
Räägin oma kogemustest traktoritega, mille elektroonika pistab kisama suvekütte kasutamisel mõne kraadise külmaga.
5249634
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
Ise pean tunnistama et olen loobunud oma masina käivitamisest alla -15 temperatuuriga ja isegi siis tuleb vaeva näha. Pigem liigun volvo bensukaga niikaua. Pihustid on jeebul kontrollitud, ühku kuskil sisse ei tule , startes veab ludinal, uus aku... Spetsialistid laiutavad käsi ja kõik.
index
Silber tuvastas minu veaks solenoid klapi mis asub ühisanuma saloni poolses otsas.Kuna see vahetatav osa jõuab uuel nädalal ja vahetatakse kolmapüeval siis neljapäeval saan öelda kas sain veast lahti.
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
mis see eestikeeles tähendab? :oops:
teex yhe zuicu
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
index kirjutas:Silber tuvastas minu veaks solenoid klapi mis asub ühisanuma saloni poolses otsas.Kuna see vahetatav osa jõuab uuel nädalal ja vahetatakse kolmapüeval siis neljapäeval saan öelda kas sain veast lahti.
Kas auto veakoodi ise ei näidanud?
Jeep GC 5,2 -95a.
gunnar
See on huvitav. Kus silberis seda diagnostiti ?
