Sooviks õli infi!!!
Cruizsub
Sooviks õli infi!!!
Postitus Postitas Cruizsub »
Mis õli kasutada HJ-60 vahekastis, käimakastis ja sildades?
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05; BMW 745D V8; VW Arteon ShootingBrake 2,0tdi 2023/08
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Vaata passi (mitte enda omasse).
Selle aasta arvuga massinal pole suurt vahet millise tootja GL-4 õli kasutad (enda omal käis TAD 17i), BTW kui tagasillas poollibisev differ siis muidugi ainult LS õli.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mina olen kogu aeg igal pool LS õli kasutanud. Tundub kuidagi paksem olema ja vanal autol kasti töö kohe ka vaiksem tänu sellele.
Aga muidu kui tahad ökotada, siis GL4 mineraal ja kui plekki veits rohkem, siis sünteetiline. Saad kindlasti ka pool hobujõudu juurde, kuna õliveeretakistus on sündil väiksem :twisted:
+372 5028488
al
Postitus Postitas al »
Kontrolli esimeses loigus esisilla veepidavust, kui peale stangeni uputamist ikka õli moodi ollus seest vastu vaatab, siis luba talle miskit paremat, kui käänmiku vms vahelt vesi sisse pääseb (nagu minul juhtus) siis hea odav vene õli ja igakord peale ujumist vaheta ära.
ps. mul nüüd esisild vettpidav.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Õhutuse tõid kõrgemale, et vettpidav on?
jr
Motorsi Jaak
al kirjutas:Kontrolli esimeses loigus esisilla veepidavust, kui peale stangeni uputamist ikka õli moodi ollus seest vastu vaatab, siis luba talle miskit paremat, kui käänmiku vms vahelt vesi sisse pääseb (nagu minul juhtus) siis hea odav vene õli ja igakord peale ujumist vaheta ära.
Kui läbi käändmiku vesi difrisse jõuab, siis on läbi käändmikutihend ja poolassi simmer samuti.
Poolassil käib eraldi liitium määre.
+372 5028488
al
jr kirjutas: Kui läbi käändmiku vesi difrisse jõuab, siis on läbi käändmikutihend ja poolassi simmer samuti.
Eks ta nii oligi. pöörised olid mögased, Poriool, tavott, GL jms. läbisegi. Käänmiku laagrid kah jahedad. Sillatuulutusele on toru valmis, pole viitsinud külge aretada, eks kui järgmine kord sealt vesi sisse tuleb ja (uue=kalli) õli ära peab vahetama, siis...
ega eriti tihti ujumas ei käi, ikka linnas ja asfaldil ;)
Cruizsub
tundub et lasen vahekasti SHC 75W90, SAMA ESISILDA. taha LS
Kaks saia, üks piim
MM
HallKardinal
Käikaris ja vahekastis kasuta sama õli.
Cruizsub
krt,nii külmaks kiskus et öljyvahetus hetkel jääb ära :(
Kaks saia, üks piim
Mine “Toyota”
