aidake frontera diffriga
joe
Postitus Postitas joe »
Olen "õnnelik" frontera omanik olnud paar aastat, siiamaale oli kõik ok, kuid nüüd tekkisid jamad tagasilla diffriga. Tundub, et saksas pandud silda vale õli ja nüüd andis lsd diffris otsad. Oskab keegi midagi tarka öelda, mida teha.
Uuena maksavad uued kettad 22tuhhi. Äkki on kellelgi selline auto lammutada või sobib midagi muud ka asemele panna. Auto siis frontera B aasta 99< diisel 2,2 85kw.
kpihus
Re: aidake frontera diffriga
Postitus Postitas kpihus »
joe kirjutas:Tere
oled sa ikka päris kindel, et ainult kettad 22 tuhhi maksavad ? selle raha eest kipub juba peaaegu terve diffri saama uuena.
joe
Vähemalt esindusest väideti nii, et üks pool on 11 tuhat. Äkki oskab keegi öelda ega cherokee silda ei saa panna, pidid väidetavalt suht sarnased olema.
MahviaDeTyrk
joe kirjutas:Vähemalt esindusest väideti nii, et üks pool on 11 tuhat. Äkki oskab keegi öelda ega cherokee silda ei saa panna, pidid väidetavalt suht sarnased olema.
Aga mis sel LSD difril sul siis häda on, et peaks hakkama tervet silda miski teise õnnetuse vastu vahetama ??
joe
LSD kettad on täielikult kulunud ja mõrad pooltel ketastel sees.
kpihus
joe kirjutas:LSD kettad on täielikult kulunud ja mõrad pooltel ketastel sees.
AFAIK kui LSD'l on kettad läbi toimetab ta ilma probleemideta tavalise diffrina edukalt edasi.
joe
Ei tea, kas vastab tõele kui sellise diffriga (ilma plokita) hakkab üks ratas liiga kiiresti "kaapima" siis lõhub satelliidid ära. Väidetavalt oldi eelmine aasta sell põhjusel veel ühel analoogse probleemiga jeebil kaks tagasilda kokku lastud.
MahviaDeTyrk
joe kirjutas:Ei tea, kas vastab tõele kui sellise diffriga (ilma plokita) hakkab üks ratas liiga kiiresti "kaapima" siis lõhub satelliidid ära. Väidetavalt oldi eelmine aasta sell põhjusel veel ühel analoogse probleemiga jeebil kaks tagasilda kokku lastud.
Kes väidab ja mis krdi pärast oli tal vaja üks ratas üleval pikka aega hullult pähe anda oma Jeebile ja mis to Jeebi sild su Opelisse puutub ?? :roll:
Sateliidid saab ära lõhkuda ikka siis kui haakumine on olemas - mitte ratast tühja keerutades
Kui LSD mittetöötamine kuiski hullu moodi difrit lõhuks siis ju enamustel masinatel oleks kogu aeg sillad juppeks
Ax
Postitus Postitas Ax »
See satelliitide kulumise jutt on see, et üks jopski sõitis nii, et ühel pool oli suurem ratas kui teisel. Sellega seose väntavad ju satelliidid pidevalt ja kuluvad ära.
kpihus
Loll suudab ka tavalise diffri sedasi ära lõhkuda, siin ei ole suurt vahet. Kuigi jah kaapima peab sedasi ikka mõnuga. Mis praktiline vajadus sellise tegevuse järgi võiks olla, seda ei suuda ette kujutada.
joe
Üldiselt asi toimetab tavalise diffrina normaalselt juba mitu päeva. Kuid kui tahaks ikkagi mingit plokki tulevikus sisse panna, siis missugune asi oleks hinna ja kvaliteedi suhtelt kõige mõistlikum variant (peale arb ei ole midagi kuulnud või rohkem variante ei olegi?).
Mine “Opel”
