Mingi kala Chero jahutussüsteemis
Lugu siis järgmine, et läksin pisikesele sõidule ning kui juba linnast väljas masin ikka seest soojaks ei lähe, kuigi mõni nädal tagasi puhus sooja nagu vanem mees. Sihuke tunne nagu termostat ei töötaks aga samas tempi näidik jõuab 100 ning siis langeb kusagile 70 kanti, nagu suurele ringile minnes aga kui seisma jäin ja asja uurima hakkasin oli radikas jumala jääkülm. Kui termostat ei tööta ning oleks ainult väiksel ringil peaks ju tuba ikka soojaks minema. Tahaks teada milles võib asi olla?
Veepump, termostaat või midagi kolmandat?
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
Eelmine aasta kui masina ostsin vahetasin igaksjuhuks tosooli välja... ei tea ju mis seal sees oli.
Re: Mingi kala Chero jahutussüsteemis
Vala jahutusvedelikku juurde ,seda sul vähevõitu.zyon kirjutas:Lugu siis järgmine, et läksin pisikesele sõidule ning kui juba linnast väljas masin ikka seest soojaks ei lähe, kuigi mõni nädal tagasi puhus sooja nagu vanem mees. Sihuke tunne nagu termostat ei töötaks aga samas tempi näidik jõuab 100 ning siis langeb kusagile 70 kanti, nagu suurele ringile minnes aga kui seisma jäin ja asja uurima hakkasin oli radikas jumala jääkülm. Kui termostat ei tööta ning oleks ainult väiksel ringil peaks ju tuba ikka soojaks minema. Tahaks teada milles võib asi olla?
hmm... aga ikkagi kust saaks õhutada, no nii profülaktika mõttes. Võimalik et vahepeal äkki kuidagi vähemaks jäänud tosooli, ega ma peale seda juurde pole pannud, õhu vahele tõmmanud ja enam ei toimi. Mis soojus kraane sa mõtled? salongis vaakumiga kõik toimib.
Tosooli on poole paisupaagini ning mootor ka keema ei lähe, aga radikal korki ma küll pole näinud.
honkomees
- True Off Roader!
Mul oli kunagi Nival analoogne probleem, sümptomid samad. Siis osutus paisupaaki viiva voolikuga sihuke lugu, et paisudes pumpas tosooli paisupaaki aga jahtudes ei tõmmand mitte tosooli tagasi, vaid korgi klapi tihendi vahelt õhu. Aitas siis korgi vahetus ja vooliku kinnituse ülepingutamine.
Arvan ikkagi et ka siin on kurja juur ÕHK.
- urmas
See korgita radikaga süsteem on puudega jah.
Kui kunagi hakkad radikat ostam, võta korgiga variant.
Tõmba salongi radikast tulev voolik lahti. Kui töötava mootoriga sealt(radiaatorist) tuleb jahutusvedelik ühtlaselt, lükka toru otsa tagasi. Nüüd peaks asi õhutatud olema.
Kui ei, eks siis mõtleb edasi...
Snegurochka ex.
