Plaan teha test: Milline patarei on parim?
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Kuna neid patareisi meie turul nagu ratsahobuse s___a ja igas hinnavahemikus, siis ei oska enam ledlampi osta midagi, üks parem kui teine.
Isiklikult tundub et palju kiidetud ja reklaamitud duracell ei olegi nagu parim.
Seega on käinud peast läbi mõte, et võtaks auto spidomeetri koos odomeetriga ja installiks sinna otsa väikse el moto. Testi teeks AAA patareiga. Peaks ära nägema hetke suurima kiiruse kui ka vastupidavuse.
Lõpuks saaks juurde panna hinna, kust ostetud ja mis patareiga tegu.
Siiamaani aja nappus ja ei ole veel pihta saanud asjale.
Seega laitke kiitke mõtet ja täiendage, samas kui keegi viitsib võiks selle katse ära teha.
Parimatega Timmo
Kõnetraat 51922951
MahviaDeTyrk
No selleks, et miskisugustki tulemust saada pead sa igat marki patareisid ostma hulgim erinevatest kohtadest :roll:
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Et nagu pikad ja pimedad sügisõhtud ning igavus tahab ära tappa?
Patarei testimiseks võta pigem üks 1,5v pirn ning pane põlema ning ise võta aega, kaua põleb. See patarei, mis pirni kõige kauem põlemas suudab hoida peaks ka pealampi kõige paremini sobima. Pirne võid muidugi ka rohkem omale osta, saad kõik erinevad patareid korraga testima panna ja näed kohe ära, milline pirn kõige kauem põleb.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Mina paneks led lampi akud :idea:
PARUN
boob kirjutas:Et nagu pikad ja pimedad sügisõhtud ning igavus tahab ära tappa?
Täpselt, kuid kuidas ära mõõta pirni põlemis heledus ja kuidas määrta, et nüüd on kustunud/jaks lõppenud patareil, sammuti jube tüütu ju seal juures istuda, spidoga oleks aga asi lihtne, paned tööle, vaatad suurima kiiruse ja hiljem lähed vaatad mitu km või m maga keris. 8)
Kõnetraat 51922951
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
ja pirnide asemel ostaks lambid - pirne ei saa küll panna elektriga põlema, aga maitsevad hästi.
GC 4,7 162 kW -03
boob
Moderator
MikkM kirjutas:Mina paneks led lampi akud :idea:
Praeguse külma ilmaga kipuvad tavalised akud võrreldes patareidega jube kiiresti tühjaks saama. Alternatiiviks on muidugi ENELOOP akud.
MikkM
boob kirjutas:
Võbiolla tõesti, aga ca 2 nädalat tagasi ostsin endale pealambi, kaasa anti 3 patareid, panin sisse, tegin isegi päeva kanalis tööd, jätsin autosse, järgmine päev tulin enam põlema ei läinud, sisse vaadates oli patareidest "mant" välja jooksnud, ei tea miks, aga eeldan et akudega naljalt nii ei juhtu...
PARUN
On ka mõte olnud soetada akud ja laadija, kuid sama küsimus, milline on parim hinna-kestvuse suhe. Akudega sama testi üritada teha on märksa keerulisem ja kulukam.
Kõnetraat 51922951
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Nagu ka Boob kirjutas siis praegu ilmselt parimad ENELOOP akud. Saad neid siis sealt. http://www.eneloop.ee/index.php?option= ... &Itemid=79
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
via101
Postitus Postitas via101 »
Julgen vastu väita sellele et patarei peab kauem kui aku(külmas). Mul fotokas jumala suvalised odavad akud sees ja tava patareidega võrreldes on külmas ikka tunduvalt vastupidavamad.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
IMHO lampi-mänguasja-fotokasse-vibraatorisse ikka aku.
Telekapulti ja kella sobib tavaline suva/odav patarei hästi sest enne kui aku/laadija hinna tagasi teenid on telekas ammu muuseumis.
See paljureklaamitud Duracell pole minu tundmuse järgi mõmmigi parem ja kauasema kestmisega, üsna samal ajal kooleb (kuid maksab)
PARUN
vanaisa kirjutas:See paljureklaamitud Duracell pole minu tundmuse järgi mõmmigi parem ja kauasema kestmisega, üsna samal ajal kooleb (kuid maksab)
Seda arvan minagi ja varsti kavatsen selle välja selgitada kas tasub osta.
Kõnetraat 51922951
Jarel
Postitus Postitas Jarel »
Kui patarei tühjaks saab pole teda mõtet kohe ära visata.Patareid hammaste või näpitsatega kergelt järades kestab veel hulka aega. Endal seieritega seinakellal kestab patarei juba üle aasta sellest hetkest kui sai teda töödeldud.
HJ 60-61.Tel. 56763822
tyyp07
Jarel kirjutas:Kui patarei tühjaks saab pole teda mõtet kohe ära visata.Patareid hammaste või näpitsatega kergelt järades kestab veel hulka aega. Endal seieritega seinakellal kestab patarei juba üle aasta sellest hetkest kui sai teda töödeldud.
Aga kuskile lampi seda patareid ju enam ei topi. Teleka pulti ja teistesse sellistesse kohtadesse sobib jah. Selle süsteemi järgi ei jõuaks ka minu lapselapselapsed neid patareisid teleka pultides ära kulutada mis mina alles hoian mida enam lambis kasutada ei saa.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
