Küsimus Chero kohta
martenr
Küsimus Chero kohta
Postitus Postitas martenr »
Hommik,
autoks 93 a Cherokee 4,0 136 kw.Mure järgnev.Kui sõita mingi aeg maanteel,seisma jääda ja uuesti sõitma hakata,sureb välja.uuesti käivitades,läheb ilusti käima,kuid pöörded viskab natukeseks ca 1500-2000 peale.ja siis sõidu ajal madala pöördega tahab ka nagu välja surra.Samas teinekord järsku maha pidurdades,viskab põlema punase CHECK ENGINE kirja.nii kaua kui see kiri ees,pöörded korras ja välja ka ei sure.kui kiri kustub,hakkab jälle jamama.
puhastasin ka seda sisselaske pealset tükki,kus mõõdab õhukulu.mõneks sajaks kildiks aitab.
Kõiki see tekib just siis kui koormus järsku ära kaob.linnavahel on kõik korras.
Kui kellegil infot,kust edasi minna,andke teada.
Marten
Ax
Postitus Postitas Ax »
Mida sa mõtled selle õhukulu lugemise jubina all? Kas gaasipedaali asendi anduit? Mismoodi sa seda puhastasid?
Teiseks kui Chek Engine põlema läks siis loe veakood välja - see ütleb piisavalt mootori töö kohta.
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
2000 a 4.7 ja ka teeb taolisi asju, suvalisel ajal, samas järgmine päev jälle korras...veakoode pole! Aa, check tuld ei ole küll põlema löönud... :roll:
