Sportage probleemid
jonas
Sportage probleemid
Postitus Postitas jonas »
Tere!
Sai siis endale sportage muretsetud ja tuleb välja, et sain suht peldiku.
Probleeme siis mitu.
Algul hakas jamama starter vedas autot vaevaliselt käima ja nüüd ei toimi starter enam üldse, ei tee isegi klõksu.Kas annab seda starterit parandada, või peab ostma uue. Palju selline kasutatud starter üldse maksta võib?
Teine probleem on veel see, et auto puterdab madaatel pööretel ja tahab välja surra.Remondimees väitis, et jagaja kaan. Kas võib viga selles olla ja kui palju se maksta võiks. Siis kui kohapealt järsemini ära minna, siis käib
tagant mingi raks.Remondimees jällegi arvas, et differ.Paluju muidu üks kasutatud differ maksta võib.Eest on mul veel ka poolassid puudu ei tea võibolla midagi veel.
Äki keegi oskab nõu anda kust mida alustada ja kust võiks mingeid juppe hea hinnaga saada. Kui kellegil midagi pakkuda oleks huvi.
Rahaga aga ka hetkel kehvavõitu, nii et peab hakama tasapisi remontima.
Tahaks ika asja korda saada, aga ei kujuta ette kui kalliks se minna võib.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Soovitaks kohe mingi teise rappe kõrvale osta. Jupikaupa jäädki neid asju ilmselt vahetama (ja maksad topelt), kui ta tõesti nii ära aetud on. Aegajalt siin on müüdud isegi alla 10k-ga neid.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
jonas
jah eks ta õigem oleks jah.
Aga hetke finant ei luba seda teha.
Pean ikka tasaaval hakama midagi vahetama, et saaks liikuda vähemalt.
kuidas muidu nende sportagedega üldse on kas lagunevad kõvasti?
jonas
Kas mootori puterdamine madalatel pööretel võib muidu olla tingitud jagajakaanest, või võib midagi tõsisemat olla?
Taavi2101
Re: Sportage probleemid
Postitus Postitas Taavi2101 »
jonas kirjutas: Algul hakas jamama starter vedas autot vaevaliselt käima ja nüüd ei toimi starter enam üldse, ei tee isegi klõksu.Kas annab seda starterit parandada, või peab ostma uue. Palju selline kasutatud starter üldse maksta võib?
Kui Tallinnast või lähiümbrusest oled mine Hiiule, starterite ja genekate remonti, seal teevad asjalikku tööd
Selline bensumootori puterdamine võib olla tingitud üsna mitmest veast. Kaasaarvatud jaoturikaanest. Küünlad, juhtmed, kontaktid, sissepritse...
Starteri rikke põhjuseks võib olla ka kehv kontakt akujuhtmetel/massil... Aga võib ka starter kutu olla.
Diagnostika võiks midagi näidata sellel. Sõltuvalt asukohast on neid firmasid ka pakutud. Otsing abiks.
Selle masina kohta peaks minu mälu järgi olema ka mingi ostuabi vms teema. Jälle, vaata otsingu abil.
jonas
Kuskohapeal se hiiul ka muidu asub?
Kas äkki kellegil oleks ka numbrit
Bill
Postitus Postitas Bill »
Salve 2 hoovis sees,tel 6506019
jonas
selline probleem siis veel, et auto võtab linnas 20 liitrit sajale on se normaalne??
Käisin tiagnossis ära pidi korras kõik olema.
Pihusteid ei ole kontrollind, aga kas nendest võib küttekulu nii suureks minna.
Esinduses pihustid 4300 tükk, et pole nagu mõtet siis uusigi ju osta.Või on ka neid b osi saada?
Mine “Kia”
