piduri jama 4runneril
transformer
Postitus Postitas transformer »
Kas keegi teab nõu anda, lasin vana pidurivedeliku välja tegin pidurisilindritele mansettide ja tihendite vahetuse. Panin kõik kokku tagasi uue õli sisse õhutasin ära ja nüüd seisva mootoriga pumpab surve ülesse aga kui mootori käima paned nii vajub pedaal põhja.
kui otse ei saa, saab ringiga
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Õhk sees!!! Selleks oli mingi kindel süsteem õhutamisel! Oli ka endal selline probleem kunagi- sain abi siit samast, kasuta otsingut!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
Panda
Postitus Postitas Panda »
Tgaasilla kohal pidurdusjõu regulaator. Seal ka õhutusnippel peal. Lase õhk sealt välja ja pedaal võtab norm asendi. Siis kõik rattad alates kaugemast võimendi suhtes.
4-Runner,UAZ 3303
Mudasõltlane alates 1999 sügissõidust.
Pandakaru 4x4
transformer
äkki keegi lisab õpetussõnu, pidurdusjõu regulaator välja visatud asendatud kolmikuga, kõvasti õhutatud piduri peapump uus, kui äkki vajutad võtab plokki kui vaikselt siis vajub lõpuks põhja mootori seistes püsib ilusti üleval kui käima paned nii on pedaal põhjas. Endal mõistus otsas.
sirr
Postitus Postitas sirr »
Keegi võiks ka selgitada, mis kuramuse ringliiklus sel runneri piduritorudel üldse toimub. Minu omal läks piduritoru kuskil taga raami vastas katki ja üritasin mitu tundi töökotta sõitmiseks tagumistele pimedat ette saada enne, kui aru sain, et ei saagi tagumisi pimedaga välja lülitada...
marxkoll
Saad välja lülitada aga kahe pimedaga(üks pumba juurde tagumisele ahelale ja teine parema esirattaratta juurde) Paigaldasin kolmiku taha, kõik töötab aga tagarattad kisuvad libedaga nüüd plokki!!! :twisted:
Margus +37256633834
Mine “Toyota”
