Mile Marker E9000 remont
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Sai siis täna vints lahti katkutud ja otsakaane eemaldamisel avanes selline pilt: Pilt Pilt Pilt Pilt
Üks hari oli täielikult puudu, teisel oli juhe läbi põlenud ja sellel takistil(ilmselt nimetatakse seda nii) üks ots tinutusest lahti.
Nüüd siis ka küsimus, et kas seda kannatab veel remontida või peab uue kaane muretsema.Kui saab remontida siis kus ja kui ei saa siis kus kohast võiks uue muretseda?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
hans
Postitus Postitas hans »
sa võid salve tn asuval generaatorite ja starterite remondiga tegelevast firmast küsida.äkki saavad aidata remondiga
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Seda kaant eraldi ei saa kataloogi järgi. Aga teen tootjale päringu.
Tervitades,
Jaak
+372 5028488
tyyp07
jr kirjutas:Seda kaant eraldi ei saa kataloogi järgi. Aga teen tootjale päringu.
Tervitades,
Jaak
Oskad öelda kaua selle päringuga aega võib minna?
Terv.
Kert
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Ten
Postitus Postitas Ten »
Kui kaan on terve,leia sobivad harjad.Ilmselt ka uued vedrud sest vanad on tuld saanud.Harjad võib leida mõne starteri remondikompletist.Hädapärast võib välja käiata suurematest. Ja töötab jälle!
tyyp07
Kaan iseenesest terve aga ülejäänud asi näeb päris kole välja...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
fagott
Postitus Postitas fagott »
Ma arvan kah, et tuleb see kaan autoelektriku juurde viia. Ise teeks küll niimoodi.
jr
Motorsi Jaak
fagott kirjutas:Ma arvan kah, et tuleb see kaan autoelektriku juurde viia. Ise teeks küll niimoodi.
Proovida võid Vana narva mnt peal asuvat starterite ja generaatorite remondikoda. Olen sealt abi saanud suht tihti sellistele probleemidele.
Viimati muutis jr, R Nov 20, 2009 10:54 am, muudetud 1 kord kokku.
+372 5028488
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Ei puutu küll teemasse,aga siit tuleb come-upi eelis,kuna temal kõik sellised vidinad saadaval,ei pea pead vaevama kuidas ja kes teeks.
Proto
53951597
jr
Motorsi Jaak
Kui vaja, saab ka Mile Markerile asju. Muidugi, vaata kui kaua on Come-Up turul olnud. Kõik tugevad ja nõrgad kohad on teada ja seeläbi ka on suudetud vastavalt ennast hambuni ära relvastada probleemide vastu.
+372 5028488
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
tyyp07 kirjutas:Kaan iseenesest terve aga ülejäänud asi näeb päris kole välja...
Just. Ma arvan ,et alustada tuleks mujalt. Neid pilte vaadates on näha et seal on olnud tõsine tuli lahti. Ja see harja probleem (polegi probleeem, lepi aeg kokku ja teen ära, kahjuks mitte ootetööna) ,aga probleem ilmselt mujal (ilma plokita vintsimises ,ära piinatud mootoris).Soovitan vahele panna termolüliti ,mis pannakse juhtmekinga sisse ja lülitab välja solenoidide juhtahela (ei sobi võistlustingimustesse, kuna võib välja lülida 1 m enne kuivale saamist ja taastumine võtab aega, seal aitab mõistus).
Tegija
jr kirjutas:Kui vaja, saab ka Mile Markerile asju. Muidugi, vaata kui kaua on Come-Up turul olnud. Kõik tugevad ja nõrgad kohad on teada ja seeläbi ka on suudetud vastavalt ennast hambuni ära relvastada probleemide vastu.
Vaidleks natuke vastu. 2000-ndeta aastate alguses oli Eesti turul ainuke tõsine tegija Warn. Warn 9000 maksis 23000+km. Ja ka siis oli vintsi varuosade saadavus täitsa olemas (siinkohal tänud Margus Peetsile).
Siis tuli Come-UP, paralleelselt teistega (Ramsey, jne.) mille hinna ja kvaliteedi suhe (eriti mootor ja pidur) on lihtsalt parem. OÜ Cooperland eesotsas Vaiko Püttsepaga tõi maale toote mis on ilmselt enamlevinud vints Eestis praeguseks ajaks ja tagades kohe ka varuosade saadavuse.
Tänasel päeval ei ole varuosa, mis ei ole kohe Eesti laost võtta. Aastate eest võeti varuosa kasvõi uue vintsi küljest, et vaid klient rahul oleks.
jr
Motorsi Jaak
Sai neid otsakaasi väike kogus endale lattu tellitud. Oleks selline vints laos, annaks kohe sealt küljest.
+372 5028488
tyyp07
jr kirjutas:Sai neid otsakaasi väike kogus endale lattu tellitud. Oleks selline vints laos, annaks kohe sealt küljest.
On komplekteeritud kaaned?Ja mis maksavad?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
jr
Motorsi Jaak
~1300.- peaks kaane hinnaks tulema.
Ja jutu järgi on komplekteeritud koos harjadega.
+372 5028488
Mine “Hooldus ja Remont”
