plekki lapse liumäe tarvis.
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
Pole külle 4x4 teema, aga järelkasvu eest peab hoolitsema ja siinsed inimesed on ilmselt igasugu pleki asjadega heasti kursis.
Milline plekk võiks sobida lapse liumäe tarvis ja kust seda osta saaks ?
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
kui laps tihti liugu laseb siis v6d panna musta pleki aga muidu ikka ainult roostevaba. ise paneks plastku odavam (pro plast ntx)
58021221
kpihus
tai kirjutas:kui laps tihti liugu laseb siis v6d panna musta pleki aga muidu ikka ainult roostevaba. ise paneks plastku odavam (pro plast ntx)
Ise mõtlesin ka plastiku peale. Lihtsam töödelda ja paigaldada ka. Kust seda plastikut osta saab ?
MahviaDeTyrk
kpihus kirjutas:
tai kirjutas:(pro plast ntx)
http://www.proplastik.ee/index.php?leht=1#
CPX
Postitus Postitas CPX »
Aga miks sa ei osta valmiskujul plastist liumäge? Endal hoovis lapsed juba kaks aastat aastaringselt seda palkkiige küljes olevat rohelist ja pikka plastliumäge trööband ja mõne aasta peaks see küll veel rahulikult vastu pidama. Hind u.2200.- ja saadaval pea kõigis ehituspoodides. Eeliseks veel ka see, et ei aja pindu ja ei lõika näppu.
kpihus
CPX kirjutas:Aga miks sa ei osta valmiskujul plastist liumäge? Endal hoovis lapsed juba kaks aastat aastaringselt seda palkkiige küljes olevat rohelist ja pikka plastliumäge trööband ja mõne aasta peaks see küll veel rahulikult vastu pidama. Hind u.2200.- ja saadaval pea kõigis ehituspoodides. Eeliseks veel ka see, et ei aja pindu ja ei lõika näppu.
Puitu on pisut omal olemas ja plast/plekk ei maksa 2200.- :)
Ja noh ise tehtud, hästi tehtud ;)
Jeebidijee
Postitus Postitas Jeebidijee »
See nüüd oleneb mis plastist sa teha tehad , kas Pe , PP jne. Pe ruudu hind on kuskil. 350 eek ruutmeeter. 10mm paks ja musta värvi. Proplastist saad osta ainult tahvliga , tahvli hind tuleb kuskil üle 3000. Aga muidugi on võimalik ka torust teha lapsele liumägi saed plasttoru piki pooleks ja ongi olemas. Aga selleks soovitan sulle Haka plast i . Aga minu rehkendamist mööda tuleb plekk vist odavam ja kõige lihtsam variant on osta poest liumägi 2000
Oh sa issand , mul on Nissan
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
nägin ühel autokatustest tehtud liumäge. Päris hea oli. Ja värv nii kõva, et aastatega oli vaid veidi kulunud, aga mitte maha tulnud. :P
teex yhe zuicu
Jeebidijee
novot , lihtne lahendus ju
tai
unistus TR nullist
10mm on kulukas puust renn ja plasti kiht peale. Fantaasiat noored ja saab kokku hoida küll.
58021221
