O:Valvekaameraid
Leedu
katseaeg
O:Valvekaameraid
Postitus Postitas Leedu »
Äkki on kellegil üle jäänud või saab soodsa hinnaga pakkuda valvekaameraid. Vaja oleks selliseid, mille pilt oleks nii selge, et ilma oletamata oleks arusaadavad autode numbrid(kaamera ja autonumbri vahele jääb umbes 40m). Vaja oleks kaks tükki ja peaks olema tormi ja tuule, lume ja vihmakindlad.Asuda võiksid Tallinnas.
5246121
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
Marlai
Postitus Postitas Marlai »
via101
Postitus Postitas via101 »
Mul mingisugune valvekaamera vedeleb keldris, aga tegu on ainult kaameraga ja korpust tal pole, mingisugune objektiiv on ka otsas.
Hind 600 EEK
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Nii targutamise mõttes, ära vaata nende vanade 4CIF kaamerate poole vaid pigem uutemate megapixel kaameraid.
Nii JVC, BOSCH kui ka teised teevad juba väga oke asju, kus ka salvestus taga on. Ära kuula juttu, et MPEG4 on pask ja MPEG2 on hea, usu, aeg on edasi läinud.
Hea kaamera on suurusjärgus 3000 - 5000 krooni + toru.
K
karu
Postitus Postitas karu »
Mul oleks pakkuda kasutatud kaameraid hinnaga 1000.- tk
JCC-VA918D
http://www.coting.si/fileadmin/coting/s ... VA915D.pdf
ja GANZ YCH-30P koos jalaga
http://www.adksecurityltd.com/ganz-230v ... -377-p.asp
Mõlemad on varifokaalobjektiividega, korpus tuleks ise osta
Tel 56224693
ardi
Postitus Postitas ardi »
K.Kotkas kirjutas:Nii targutamise mõttes, ära vaata nende vanade 4CIF kaamerate poole vaid pigem uutemate megapixel kaameraid.
K
Tundud asjatundja,mis sa selle kaamera kohta oskad öelda.
http://www.alarmsysteemid.ee/index.php? ... t&Itemid=1
Hinnaks öeldi 2700kr+km
5280616
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kõik sõltub ikka sellest, millega sa seda pilti salvestad! Mul on korralikke kaameraid ja ka salvestus vidinaid arvuti jaoks.
5-th wheel
Postitus Postitas 5-th wheel »
meilboksis oli selline pakkumine, kas ka soodne ei tea
http://www.jbt.ee/images/pdf/Videovalve ... 102009.pdf
Leedu
katseaeg
Tänud pakkujatele lahendus olemas.
Ax
Huvipärast uuriks mis siis lahenduseks oli? Et ennastki harida. :roll:
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
Aigar, Ilmatsalu Motell ootab pakkumist :) Valvesüsteemide ülespanekule.
Tänades Kiur
TR 3
vtl
asjade olemus - see on imelihtne
Postitus Postitas vtl »
Kõigepealt peaks soovija endale selgeks tegema selle, kas ta tahab analoog- või IP-kaamerat.
Odavaid analoogkaameraid on kõik kohad täis, aga nende eraldusvõime on üldiselt piiratud TV-resolutsiooniga, kvaliteet sõltub ülekandeliinist, kaabli pikkus on piiratud, analoogsalvestusel on omad (kvaliteedi ja mahu)piirangud ja analoog-digi muundamine on järjekordne kvaliteedikao koht.
Teine asi, mida tasuks endale selgeks teha, et ilma reguleeritava diafragmata 12mm objektiiviga ei saa korralikku pilti muutuvates valgusoludes. Hea valgustusega siseruumis ehk, aga kindlasti mitte õues ööhämarusest kuni ereda päikesevalguseni välja.
Seega, kui eesmärk on siiski nägude või autonumbrite äratundmine välitingimustes, kus inimene just otse kaamerasse ei naerata, siis tuleks investeerida korralikku objektiiviga kaamerasse, mille diafragma on elektrooniliselt reguleeritav, eraldusvõime üle keskmise ja IP ühendusega, et toimuvat ka normaalse kvaliteedi ja kaadrisagedusega salvestada.
Üks asi veel - kui valgusti on kaameraga kokku ühendatud objektiivi kõrval asuvate IR-valgusdioodide näol, tuleks uurida, kas need välikorpuse klaasilt tagasi objektiivi peegelduma ei hakka.
ardi
vtl kirjutas:Kõigepealt peaks soovija endale selgeks tegema selle, kas ta tahab analoog- või IP-kaamerat.
Aga soovitage siis mulle komplekti millega saaks pimedas territooriumi valvata,kaamera võiks olla ka liikumisanduriga(salvestaks vaid siis,kui on liikumist).Praegu sain pakkumise:
1.2 IR kaamerat ühel 50m ja teisel 100m videokaabel külge ühendatud
2.4 kohaline salvesti(saaks hiljem vajadusel veel 2 kaamerat lisada).
3.Kõvaketas 500MB
Kokku 16770kr
Seega oleksin küll huvitatud soodsamast pakkumisest.
Viimati muutis ardi, P Okt 25, 2009 9:55 am, muudetud 1 kord kokku.
5280616
Ax
See kõvaketas 500kb on ilmselt trükiviga.
Mul olid kasutusel Sanyo kaamerad millel 540TVL ja 0,3 Lux'i. Arvutiga salvestades oli pilt ikke korralik küll. Salvestati hämaras ruumis kus siis päevavalgus lambid sirasid klaasi taga. Ja kaamera suutis ka sellelt klaasilt mille taga see päevavalgus toru põles teksti ja pildi tuvastada. Arvutipõhised salvestid ongi juba liikumis anduriga. See on tehtud tarkvaraliselt.
ardi
Ax kirjutas:See kõvaketas 500kb on ilmselt trükiviga.
Mul oleks vaja kindlasti IR valgustiga,et ka pilkases pimeduses salvestaks.
Ning et saaks ka vajadusel ise vaadata(kui koer pimedas haugub,siis näeks kelle peale,kas looma või inimese ja tuvastada ka isik kuni 40m kauguselt).
5280616
Mine “Bizniz”
