Kuna ilmad juba külmad siis panen uuesti müüki kasutatud otsekütte puhur Master B 150(diisel). - 44KW
Baasvarustuses käruga
Õhu vool 900 kuupmeetrit tunnis
on võimalik paigaldada termostaat
Kütusekulu 4,4 L tunnis
väljuva õhujoa temp. 20cm kaugusel kui välis temp 15 cel. on 300cel.
kütusepaagi maht 43,5l
mass 30kg ja mõõtmed 1020x470x490 mm
http://www.masterheaters.eu/master/inde ... _150celced
Müün, kuna sai suure hurraga ostetud, aga 60m2 madala garaazi jaoks see asi ei kõlba - minu jaoks liiga suur tootlikus, ventilatsioon ei ole vastav jne.
Kellele see sobiks: on suur, suht kõrge laega, hea ventilatsiooniga ruum.
Ütlen kohe ette ära et käivitamisel diisel puhurid viskavad algul pahmaka diisli auru ja siis hakkavad tööle.
Töötunde ei oska kindlat peast öelda, kuna ise ostsin ka kasutatuna, siis eelmine omanik väitis et ca 500 ja 100h tagasi tehti täishooldus.
Vahetatud just uus ventilaator (propeller) alumiiniumist ja kaasa tulevad ka uued filtrid.
UUs on ca 12000 ja hetkel ja esialgu küsiks 7000, , aga ei sobi lihtsalt kasutusse ja hind pole kivist.
Kel reaalne huvi, toimetan Päälinna hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.
Tanel
5287703
Müüa kasutatud otsekütte puhur Master B 150(diisel). - 44KW
krunnn
- Fitting 38"
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
