Hüdrofori rõhust
mrt
Hüdrofori rõhust
Postitus Postitas mrt »
Tervist!
Palju peab enne käiku laskmist 20-25L hüdrofirile rõhku sisse pumpama?
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
1att
teex yhe zuicu
Tom 73
Postitus Postitas Tom 73 »
Infot muidugi palju :lol: -aga kui räägid veesüsteemidest ,siis http://autofer.ee/docs/Hudrofoorid.pdf peaksid infot saama ja tarbeveel peab kindlasti olema tarbevee hüdrofoor.
Jõudu
Pomo,ära vii inimesi eksiteele ,kõik sõltub ikka süsteemi rõhust
Sees aastast 2003 piloot,vintsman,atv-
sass
Postitus Postitas sass »
Tere.
Ruskareegel . Eelrõhk hüdrofooris olgu sama või 0,2 bar. madalam pumba sisselülitusrõhust. Ja seda mõõta loomulikult 0 bar. veesurve juures.
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
Pomo
Tom 73 kirjutas:
ega väga ei üritanudki. Kui on harilik veeautomaat, siis vaevalt et keegi tahab kasutada kümne atist survet seal sees. :shock:
teex yhe zuicu
Tom 73
Kes küll rääkis 10 atist ? :D ei ole kohanud inimest, kellele 1 bar. rõhust veeautomaadist piisaks.
Pomo
Tom 73 kirjutas:Kes küll rääkis 10 atist ? :D ei ole kohanud inimest, kellele 1 bar. rõhust veeautomaadist piisaks.
1att ei ole üks bar :idea:
teex yhe zuicu
mrt
Tänud kõigile vastanuile.
Lahenduseni viis:
Tom 73 kirjutas:Infot muidugi palju :lol: -aga kui räägid veesüsteemidest ,siis http://autofer.ee/docs/Hudrofoorid.pdf peaksid infot saama ja tarbeveel peab kindlasti olema tarbevee hüdrofoor.
Jõudu
Tõepoolest nii ta on
http://www.google.com/search?q=1+bar+in+atm
Mida vingem maastur seda kaugemale tuleb järgi minna.
[Pilt Kull või kiri[/size]] [Pilt kaubaotsing[/size]] [Pilt4x4]
Tom 73
Rõõm näha. Infoks veel niipalju, et kui kasutad pressostaati millel rõhu reguleerimiseks kaks vedru, siis parim (kõige madalam rõhkude vahe) moodus on väiksem vedru pingest täiesti vabastada ja suuremaga seadistada soositud parameetrid- antud meetodi puhul ei tohi hüdrofoor ise liialt väike olla, igal pumba mootoril on oma soovituslik lülitumiste kord tunnis -mida väiksem arv lülitusi, seda parem.
Edu
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Mul juhtus aga nii, et ca aasta tagasi kui kontrollisin hüdrofori rõhku, tuli välja, et see täitsa nullis. Juurde aga midagi pumbata ei anna. Proovinud mitmel korral. Vist on see membraan kesta külles kinni või puru. Kuna veerõhk kraanist on minuarvates ok, siis jätsin asja nii nagu ta on. Veesurve kõigub veidi küll, aga seda teeb veeautomaat nagunii ja midagi häirivat pole. Veeautomaat tavaline, mingi väiksem Marina-nimeline. Ainuke asi on, et pump hakkab vahel korraks tööle kui ka vett ei tarbi. Nii 2-3 korda tunnis. Arvan, et see eelrõhk võib vabalt olla suht suvaline, aga mitte üle 1,5 bar tavalises eramaja veeautomaadis.
Terv.Priit
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Jeepu kirjutas:Mul juhtus aga nii, et ca aasta tagasi kui kontrollisin hüdrofori rõhku, tuli välja, et see täitsa nullis. Juurde aga midagi pumbata ei anna. Proovinud mitmel korral. Vist on see membraan kesta külles kinni või puru. Kuna veerõhk kraanist on minuarvates ok, siis jätsin asja nii nagu ta on. Veesurve kõigub veidi küll, aga seda teeb veeautomaat nagunii ja midagi häirivat pole. Veeautomaat tavaline, mingi väiksem Marina-nimeline. Ainuke asi on, et pump hakkab vahel korraks tööle kui ka vett ei tarbi. Nii 2-3 korda tunnis. Arvan, et see eelrõhk võib vabalt olla suht suvaline, aga mitte üle 1,5 bar tavalises eramaja veeautomaadis.
Terv.Priit
Ilmselt on Sul kummikott katki.
Terv.Priit
Igaks juhuks küsin üle: kas veerõhk oli ikka nullis? ehk pump välja lülitet ja kraan lahti.
Vett ju teadupärast maiste vahenditega kokku suruda ei anna...
Nukleon
Postitus Postitas Nukleon »
Rõhk kummikoti ja hüdrofori kesta vahel peab olema min 1,2 bar. Kui rõhk (peaaegu) nullis, siis pump töötabki praktiliselt iga vähese ajavahemiku tagant või lausa pidevalt. Ei pruugi olla katki kummikott, vaid esmalt kontrolli üle ventiil, on veidi odavam ja lihtam vahetada kui kummikott.
Maailma ehituskivi
sass
On juhtunud ka nii et kui eelrõhk pikalt puudu ,on kummikott kleepunud sedavõrd hüdrofoori kesta külge et ka 9 bari kompressor seda lahti ei suru. Sellisel juhul tünni otsast flants lahti ja kott korra välja.
Ei pruugi alati kott puruks olla.
Kui eelrõhku pole siis tavaliselt lülitab pump ennast väiksema tarbimise juures pidevalt sisse välja, see aga ei ole pumba tervisele üldse hea. Nii et rõhk tünnis normi!
sass
Aa jah et 1 bar=0,98692317 atm
