Taga differi lukk ei lähe sisse
t6nn
Postitus Postitas t6nn »
Kas kuskil Tallinnas on mõni isik kes jagaks mitsu pajerot?
Nimelt probleem taga diffri lukuga.
awd
Postitus Postitas awd »
mis probleem? kollane tuli vilgub? oled proovinud edasi-tagasi aeglaselt liikuda? lukk ei hakka tööle kui auto seisab.
kui tagadiffriluku nuppu vajutad, kas on kuulda plõks tagasillas?
:: YouTube :: Picasa ::
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Aeglusti peab olema eelnevalt sisse lülitatud.
awd
Tagalukk peab töötama 4LLc ja 4HLc asendis
t6nn
Kui sisse vajutan siis käib ainult mingi kõrin.. olen proovind edasi tagasi liikuda. Tuli ainult vilgub.
Samuti ka seda et 4LLc ei lähe sisse
Kang läheb ainult 4HLc asendini.
awd
Kui vajutan nuppu mul hakkab kompressor töötama 3-5 sekundit, tuli vilgub, siis hakkan liikuma, kompressor töötab veel 1 sekundi jooksul, lukk on sees ja tuli põleb pidevalt.
kui sul kompressor töötab, aga sild ei lukusta, kontrolli voolikud. kui sild lukustab, aga tuli jääb vilkuma, kontrolli andurid.
4LLc mul läheb sisse kui kangi peale vajutad.
elektrilised skeemid leiad siit http://www.mitsubishilinks.com/
t6nn
Aga kas tallinnas on mõni teadjam inimene kes viskaks pilgu peale?
Mine “Mitsubishi”
