380 V faaside järjekord
Juhe on koos, ehk keegi targem oskab aidata teabega tööstusvoolu kohta.
Garaazis seni kasutamata tööstusvoolu juhe, kust kolm faasijuhet ja nulli kätte saab. Panen uue pistiku sinna järgi. Faaside tähistus L1, L2 ja L3. Kuidas saan ära määrata faaside järjestuse , ehk milline juhe millise L juurde läheb ?
Vales järjestuses pannes teistel õigetpidi töötav mootor paneb minul vastassuunas ? Katse-eksituse järgi vajaks ma ühte õigesti ühendatud mootorit või on muu võimalus ?
Elektrimootori pöörlemise suunda juhtivas reverslülitis jääb üks faas muutumatuks, milline ? Vahest vist pole ?
vtl
Selleks on eraldi indikaator-mõõteriist olemas, kuhu ühendatakse 3F külge ja see näitab järjekorda, õigemini pöörlemissuunda. Koju ostmiseks liiga kallis, aga ehk on mõnel tuttaval elektrikul laenata.PSV kirjutas:... Kuidas saan ära määrata faaside järjestuse , ehk milline juhe millise L juurde läheb ?
Faasijuhtmete värvid peaksid uuema standardi järgi olema pruun - L1, must - L2, hall - L3, aga üldiselt ei või kindel olla, et juhtmed paigaldanud elektrik sellest kinni pidas. Vanematel 3F kaablitel kasutati teisi värve (nt. hall, must ja must triibuga) ja teist järkekorda. Kindel võib olla ainult selles, et N peab olema sinine ja PE (kaitsejuht, maa) *alati* kolla-rohelisetriibuline!
PS. Peterburi tee Tööriistamarketis nägin/ostsin endale sellise 16A 3F pistiku, millel saad lahti pistikut võtmata ühe kruvikeerajaliigutusega kahe faasi asukohad ära vahetada. Kaks klemmi on sellise 180 kraadi pööratava ketta peal. Väga mugav, kui tuleb aparaadiga mitme pistiku vahel liikuda, kus faasid eri järjekorras.
Mälu järgi oli seal (TM-s) ka sarnane 32A pistik olemas.
- tarmo
N leiad üles indikaatorkruvikeerajaga. See, mis helendama ei hakka, ongi ilmselt 0/maandus.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
vtl
Faaside *järjekord* pole tõesti oluline selles mõttes, et on ta nüüd 1-2-3, 2-3-1 või 3-1-2, senikaua kuni järjestuse suund on õige.Ax kirjutas:See faaside õige järjekord ei anna sulle mingid kasu mootori töö juures.
Point ikka selles. et mootor õigetpidi käiks.
Õige suund on hea selleks, et mootorid eri kohtades / eri pistikutes samapidi käiksid.
