käsipidur peal sõitmine
Sõitsin nissani jeebiga paar kilti enne kui aru sain et kässar oli peal.
Küsiks siis kas ja kuidas võis mõjutada see piduriklotse ja trummlit? Tossu tuli ja trummel oli ka kuum.
- MahviaDeTyrk
Nissan pole miskisugust Jeepi kunaski teinud - ja erinevalt Jeep'ist mis ajaloos on Nissani komponente kasutanud - ei ole Nissan ka Jeepi komponente kasutanud
Üldiselt ega ta hästi ei mõju aga.... suure tõenäosusega ei mõjunud see kuidagi eriliselt - kuluvosad
Niikaua kui sa ei kirjuta mis masinaga tegu ei oska keski krt sulle ka ütelda täpselt mis või kui palju võis juhtuda.
Osta omale mõni natu vähem võimekama mootoriga auto - siis saad ikka aru kui kässariga liikuda ei jõua
Paar kilti käsipidurit ei tohiks küll midagi olulist aia taha lasta. Natuke kuluvad klotsid ja muud ei midagi. Kässariga on klotside surve trumlile suht marginaalne (Oled Sa kunagi üritanud autot kässariga pidurdada - no ei toimi ju), kuskil Itaalia mägiteelt alla laskudes kõrvetab sõidupidur trumlit ja klotse kordades isukamalt
PS. Türklane, kas TäPe on Su haaremit oluliselt vähendanud... või millest selline küünilisus Su postis
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Jeebidijee
- Mudder
No kui on käsipidur mitte taharataste küljes vais eraldi trummliga siis ega ikka peale seda enam see hästi ei tööta küll.414 AVM kirjutas:Paar kilti käsipidurit ei tohiks küll midagi olulist aia taha lasta. Natuke kuluvad klotsid ja muud ei midagi. Kässariga on klotside surve trumlile suht marginaalne (Oled Sa kunagi üritanud autot kässariga pidurdada - no ei toimi ju), kuskil Itaalia mägiteelt alla laskudes kõrvetab sõidupidur trumlit ja klotse kordades isukamalt.
PS. Türklane, kas TäPe on Su haaremit oluliselt vähendanud... või millest selline küünilisus Su postis.
Ärge ikka üldistage kõike.
- inseneer
- Legod Varuosadest
markoant kirjutas:Tegu polnud minu autuga vaid tuttava oma. Tundus küll kuidagi aeglase minekuga....mõtlesin et ongi maasturi eripära. Miski pikap masin oli.
Pikap patrol või?
Või siis miskine KingKab?
http://imedepold.ee/
Patrol 3,3td 82a 160 käsipiduri regull?
Kas Patrolil saab käsipidurit peale keerata? Kas seda tehakse salongist või kuidagi trumli juurest?
timmi75@hot.ee
Niva 1,6 1986a. 133RAA
Toyota Hilux 2,4d 1986a. 262ANM
Nissan Patrol 3,3tdi 1986a. 086AOG
Nissan Patrol 3,2d 1987a. 874TCK
Nissan Patrol 3,2d 1986a. 43ZFJ
Jeep Grand Cherokee 3,1td 1999a. 631TGG
Jeep Grand Cherokee 3,1td 2000a 745BDL
Re: Patrol 3,3td 82a 160 käsipiduri regull?
Saab küll peale keerata. Seda tehakse salongist seest. Kui käsipidurikangil on peal plastmassist vidin, siis keera see maha ning siis peaks kohe nägema seda kohta kust saab peale keerata. Kui jutt käib 160 kerega patrolist.timmi75 kirjutas:Kas Patrolil saab käsipidurit peale keerata? Kas seda tehakse salongist või kuidagi trumli juurest?
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
Nissan Patrol 3.3 D
Vaatasin- mul on tross lõppuni peale keeratud. Nüüd tekkis selline küsimus- ega trummlis olevaid klotse ei anna lähemale keerata? Ei taha kuidagi veel klotse vahetama hakata.Mihkel89 kirjutas:Saab küll peale keerata. Seda tehakse salongist seest. Kui käsipidurikangil on peal plastmassist vidin, siis keera see maha ning siis peaks kohe nägema seda kohta kust saab peale keerata. Kui jutt käib 160 kerega patrolist.timmi75 kirjutas:Kas Patrolil saab käsipidurit peale keerata? Kas seda tehakse salongist või kuidagi trumli juurest?
timmi75@hot.ee
- MahviaDeTyrk
Loomulikult - käsipiduri trumlil on kummist kork mille võtad eest ja selle taga on "reguleerimismutter" mida saab nt kruvikeeraja otsaga liigutada.timmi75 kirjutas:Vaatasin- mul on tross lõppuni peale keeratud. Nüüd tekkis selline küsimus- ega trummlis olevaid klotse ei anna lähemale keerata? Ei taha kuidagi veel klotse vahetama hakata.Mihkel89 kirjutas:Saab küll peale keerata. Seda tehakse salongist seest. Kui käsipidurikangil on peal plastmassist vidin, siis keera see maha ning siis peaks kohe nägema seda kohta kust saab peale keerata. Kui jutt käib 160 kerega patrolist.timmi75 kirjutas:Kas Patrolil saab käsipidurit peale keerata? Kas seda tehakse salongist või kuidagi trumli juurest?
Igasugu salongist keeramine = lihtsalt loll jutt
Meil siin Tapal "spetsialistid" keerasid mul masinal käsipiduritrossi pingutamiseks tagumised rattad alt ja kiskusid kõik trumlid maha- tulemuseks oli see, et lõhuti ära üks uus vedrukinnituse varda pea, keevitati seib otsa selleasemel, et uus panna. Kardan, et roostetab raip ära ja kukub sisse.MahviaDeTyrk kirjutas:Loomulikult - käsipiduri trumlil on kummist kork mille võtad eest ja selle taga on "reguleerimismutter" mida saab nt kruvikeeraja otsaga liigutada.
Kas alati peab jõudu kasutama, kui mõistus ei võta?
"Computers are useless. They can only give you answers."
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
Patrolil asub ju käsipiduri trummel käigukasti ja kardaani vahel-milleks rattad siia puutuvad- jutt vast mõnest muust masinast -mitte patrol 160-st.antik kirjutas:Meil siin Tapal "spetsialistid" keerasid mul masinal käsipiduritrossi pingutamiseks tagumised rattad alt ja kiskusid kõik trumlid maha- tulemuseks oli see, et lõhuti ära üks uus vedrukinnituse varda pea, keevitati seib otsa selleasemel, et uus panna. Kardan, et roostetab raip ära ja kukub sisse.MahviaDeTyrk kirjutas:Loomulikult - käsipiduri trumlil on kummist kork mille võtad eest ja selle taga on "reguleerimismutter" mida saab nt kruvikeeraja otsaga liigutada.
timmi75@hot.ee
