Grand Cherokee keerates poogib
94a grand(pidev nelivedu), kohalt minnes rool alla keeratud, siis nagu poogib ikka kõvasti ja auto liigub kuidagi väga vaevaliselt. Esimese käiguga kostub undav hääl ilmselt käigukastist. On sellised nähtused normaalsed või mis probleemidele võiksid viidata?
Selgus veel niipalju, et kui ühte tagumist ratast ringi katsud ajada siis tahavad mõlemad ühte pidi käia aga ei saa veerad tiirugi teha nagu oleks parkingu peal. Sama lugu olenemata mis asendis on käigukasti või vahekasti valits. Ja piduri stendis esi rattaid proovides hakkab tagumisi kaasa vedama aga kui esi ots üles tõsta siis saab rattaid vabalt keerata. Keskdiffri torsen siis ikkagi jah? Nii edasi sõites teeb siis ilmselt tagadifrile lõpu pele?
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Saan sinu jutust aru, et tegemist on 249 vahekastiga.pe2ske kirjutas:Selgus veel niipalju, et kui ühte tagumist ratast ringi katsud ajada siis tahavad mõlemad ühte pidi käia aga ei saa veerad tiirugi teha nagu oleks parkingu peal. Sama lugu olenemata mis asendis on käigukasti või vahekasti valits. Ja piduri stendis esi rattaid proovides hakkab tagumisi kaasa vedama aga kui esi ots üles tõsta siis saab rattaid vabalt keerata. Keskdiffri torsen siis ikkagi jah? Nii edasi sõites teeb siis ilmselt tagadifrile lõpu pele?
Seal sees on visko sidur, mis läheb peeti kui autot ei hooldata korrapäraselt.
Vea kõrvaldamine:
Vahekast alt ära ja algosadeks.
Järgmine visko sisse ja kast alla tagasi.
Töö maksab meie juures 2000+ visko sidur.
uus visko maksab 12 000.- kasutatuid olen leidnud 1500.- kuni 3000.-
Helista ja lepi aeg kokku.
Erko
5110092
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
via101
Kui taga on tummine lsd ja ees veidi viletsamad rehvid, siis kipubki otse libisema rattaid välja keerates. Grandil keerab rattad põhja päris järsu nurga alla. Mul on ka suht sarnased sümptomid(WJ-ga) olnud ja ka hetkel on, kuigi esimest kardaani all pole. Veidi ehk on leebem, aga otse tahab ikka minna. Olen tähele pannud, et ka rehvirõhk ees mõjutab päris palju seda nähtust.
margus61
- Zootramm
Mis suunas ta teil esirattaid poogib ja lohistab? Kas ratta veeremise suunas või külgsuunas? Mul on nii, et kui rool välja keerata, läheb veeremine raskeks ja esimene välimine ratas hakkab nõkshaaval külgsuunas libisema. Närib rehvi välimisi servasid. Oleks nagu rataste väljapöördenurkade vahe (Ackermanni nurk) paigast ära, aga seda ei saa ju kuskilt regullida.
Ühel teisel masinal (Allroad) on mul sama jama, aga ainult vasakule keerates. Esinduses sild reguleeritud ja ütlevad, et kõik on OK, rattad jooksevad õieti ja loksusid pole. Ka mõistus üsna otsas. Kulunud roolilatt võiks ju põhjuseks olla. Cherol jälle pole sellist tükki leidnud ja ei saa põhjuseks olla.
