Mis kuramuse jama see on? Mida peaks tegema ?
Peksab OD käigu välja
Hakkas jälle vana asi välja tulema, töötas tükk aega korralikult nüüd aga jupsib uuesti. Kui rahulikult gaasi juurde anda võtab ilusti kõik käigud läbi kuni OD kah sisse läheb. Aga kui nüüd järsku mäel või sirgel kiirendada korraks, edasi sõites on näha pöörete lugejas et 4 käik sees 2500 - 3000 rpm ja OD-käiku sisse ei võta , aitab ainult seisma jäämine aku pealt klemm maha minutiks siis tagasi ja sõidab jälle OD_ga.
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
