tegin lahti ja ots on kuiv kõik ainult ,et telje lõtk üles alla imelikult suur ja väike plekiriba tuli simmeri vahelt välja kah.
selline
Ilmseltlaager õhtal .. Kas kellelgi on sellist asja müügis?
Reklaam-Disain-Teostus. kõik reklaamidest, kleepsudest autole ja mujale....50 96 122 reklaamiteenused.onepagefree.com
Tõsta üles ja liiguta rattaid siis ehk saab aru paremini mis see oli
Pakun et differ. Mul läks sellise raginaga kardaani või siis difri esimene laager ära (kardaani poolne). Aga mine sa tea võib ka rattalaager olla.
laager ostetud 458 .- + simmer pühapääval alla ja korras. See jah ebaloomulikult liikus seal üles alla see kardaaniots ja see väike tükike oli simmeri äärealt väljas. Aga mine sa tea mis häda veel olla võib ..
Nüüd veel küsimus kas mul tuleb seal asjal üllatusi ka selle asja vahetamisel?
algus difrist õli välja siis splint maha, pooltelg välja, vana laager välja koos simmeriga. JA siis tesitpidi uus tagasi . Või on miskeid nippe vaja teada ? Või kuhu miskit määret panna ?
Igastahes sai korda vist laager kukkus tükkidena välja ja jube jama selle jäänukiga oli aga paar keevitus riba peale ja kuumutas kenasti lahti selle. Tähelepanu kontrollige tagasillas õlitaset kindlasti ,sest tagasillaõli õlitab ka neid laagreid otstes ja kui nivoo madal ei saagi laager õli ja jookseb kokku lõpuks. sellele explorerile on 2,6l õli ettenähtud tagadiffrisse ja ette 1,7 l.
Ok jõudu kõigile ja väiksemaid remondikulusi
Tea kas on õige teema,kuid olen ka Exploreri omanik,masin aastast 2002 ja mootor nagu ikka 4.0. Algul tundub asi ilus,kuid kuu aja pärast annan täpsemaid vastuseid rahulolu kohta
No Ega päris põllu jaoks ei ostnudki aga Töö on selline mis vajab maasturit, nimelt metsas töötan ja vaja metsa sihte murda ikka vahel. 2002 aasta aga veel selle 2000 aasta kerega. Rääkige tüüpvigadest midagi.
Tere vanad Exploreite isad. et küsimus uue omaniku poolt selline et kuidas on kõige ökonoomsem sõit selle autoga? kas mökutades või siis teatud pööretel kiirendamine vms.
Kui üle 100 km/h lasen on kütuse kulu minul 12-14 l/100
kui hoida 90-100 km/h ja pöörded 1600-1900 rpm siis alla 9l /100_le ei saa. Aga meie teed erirti ei lubagi suuremat pigistada nii et olen igati rahul neljaliitrise kohta Arvestades ka seda et masin on mul 14 a. vana.
Ja linnas ikka rüüpab kindel pole aga pakun 14 - 18 l/100_le, ise linna eriti nina ei topi, rohkem mets põld jne
Viimati muutis Eruun, T Nov 10, 2009 12:09 pm, muudetud 1 kord kokku.
pane gaasiseade peale just teen hinnapäringuid alla 20 k ei tule kuidagi välja aga pärast hoiad kokku selle raha kiiresti ja sõita on mõnus Või pane diisel peale. Muud moodi ei suudaks kuidagi kokku hoida...alla 10 ei tiksu kuidagi. Kui on küsimusi kriba netti.
