jeep 3.1 käitub imelikult
siimi
Postitus Postitas siimi »
Selline probleem, et vahel kiirendades masin ei liigu edasi, gaasi vajutades ei toimu midagi, mingi aja pärast käib nagu väike jõnks ja siis liigub jälle, vahel on nii, et toimub küll kiirendamine aga pöörded lähevad kõrgemale kui tavaliselt ennem kui käigu ära vahetab. Esimest korda kui selline asi oli siis aitas kütusefiltri vahetamine....nüüd kui aga uuesti filtri vahetasin siis sama probleem ikka edasi.
via101
Postitus Postitas via101 »
Ma ka ootan vastust, mul sama jama :P
via101
Käisin siis offroadkeskuses asja uurimas ja sealt öeldi et on vaja korralikku diagnostikat et võib olla mingi pistiku või mingi ühenduse jama. sobima pidi Silberauto diagnostika,mitte tavaline diagnostika,sest need ei pidavat kõike veakoode kätte saama.
siimi
ok....anna teada kui veel midagi teada saad :)
