Tüübikinnitus.
Tüübikinnitus.
On kellelgi sellise asjaga kogemusi?Kas seda annab teha enamuses autodele ja mis see maksaks?Ligikaudne aja ja närvikulu?
Jeep Commander
http://tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=25335 on silma jäänud. Ilmselt on neid veel, aga alustuseks võid sealt uurida.
(Ise pole kasutanud, seega kommenteerida ei tea...)
zum
zum
insener007
- Fitting 44"
Üldine tava on selline, et kui kuskil EL's on masin juba arvel, siis eestis arvele saada ei ole eriline probleem. Sedasi vähemasti vastati mulle ARK'ist, kui uurisin pransusmaalt elektri auto toomise võimalust.insener007 kirjutas:Kas keegi teab vastust küsilausele :
Kas Lätist, või Leedust ostetavale 97+ aasta UAZ-ikule on vaja tüübikinnitust ?
Ideed mööda nagu oleks vaja, kuna ei ole ju EU-s valmistatud auto ?
insener007
- Fitting 44"
Nii see oleks loogiline küll, aga usakate puhul see vähemasti nii EI OLE.
Ilmselt see asi seaduste tõlgendamises - eesti ametnik peab ju olema ikka püham, kui paavst ise
Vot ainus lootus selles, et neid autosid on siin müüdud ka uuena ja ehk neil mingi üldkehtiv tüübikas olemas.
Aga eks täna katsun argionudega kontakteeruda ja sealtpoolt asja uurida.
Chero
Asi on selles, et kui tootja poolne regioonikinnitus puudub ARK'le, tuleb üksikkorras sellistele masinatele tüübikinnitus teha. Nõuded masina tehniliseltele tingimustele on siiski kahe suure turu vahel natuke erinevad ja mis teha eks EU ole oma turu kaitseks ka sinna raskelt tõlgendavaid kohti sisse kirjutanud. Kui analoogne masin on eelenevalt kusagil EU riigis arvel, siis vähemalt võid kergendatult hingata, kuna on ilmselt võimalik läbida üksiktüübikinnitus. Üksiktüübikinnitust ei pea tegema, kui just sellele autole on varem kusagil EU riigis see tehtud.
+372 5028488
sõidukite tüübikinnituseks on vajalikud esmalt müra ning heitmete nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, milleks võivad olla tootja tõend või akrediteeritud katselabori poolt väljastatud sertifikaat. Direktiivid, mille kohaselt katsetused peavad olema läbi viidud, on toodud allpool:
Müratase 70/157/EMÜ
Heitmed 70/220/EMÜ
Tehniliste teenistuste nimekiri müra ning heitgaasi testide tegemiseks:
a) direktiivi kohased laborid: http://ec.europa.eu/enterprise/automoti ... rvices.htm
b) E-reegli kohased labord (reeglid nr 51 ja nr 83): http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... r16efr.pdf
Test võib olla läbi viidud ükskõik kumma labori juures. Lisaks peavad kontrollitud olema sõiduki pidurid. Selleks piisab mõne kohaliku tehnoülevaatuspunkti kontroll ning kinnitus selle kohta. Samuti peavad vastavuses Eestis kehtivate tehnonõuetele olema sõiduki valgustusseadmed jms.
Müratase 70/157/EMÜ
Heitmed 70/220/EMÜ
+372 5028488
insener007
- Fitting 44"
Mõningad UAZ mudeleid ilmselt omavad teatud EU riikide tüübikinnitusi, sest vastasel juhul ei saaks neid müüa Saksamaal, Tsehhis ja Poolas, jne. Arvata on, et kapoti alt vaatavad seal vastu originaalist oluliselt erinevad jõuallikad.
Näiteks:
http://www.uaz.cz/
http://www.uazland.cz/models.html
http://volga-motors.de/1207/1253.html
Näiteks:
http://www.uaz.cz/
Viimati muutis Landy, E Mai 25, 2009 11:32 am, muudetud 1 kord kokku.
insener007
- Fitting 44"
insener007
- Fitting 44"
On Sul konkreetseid ideid ?
Hea meelega sõidaks Läti numbritega ringi
Selleks peaks vist mingi ''töötav'' Läti aadress olema ?!
Viimati muutis insener007, E Mai 25, 2009 11:04 am, muudetud 1 kord kokku.
Chero
