Garmin City Navigator Europe 2009
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
inca
Postitus Postitas inca »
Mulle üldiselt meeldib ka eomap, kuid (saan arun et noor veel ja areneb) imestab, et isegi mustjõe raja juures ei näe ühtegi veekogu sel kaardil no on ka mitmeid kohti veel kus olen sattunud tupikusse GPS-i järgi maad avastades.
Disco200tdi 92
nipper
Postitus Postitas nipper »
Kerge OT aga äkki keegi saab aidata...
Autos on mul navi olemas, aga proovisin siis tsikli oma ka autos. Suund Tallinast-Pärnu, aga probleem selles et igast võimalikust teest tahtis mind maantee pealt maha ajada, läbi Vigalate jne. Kiirem/lühem tee sai proovitud, ise arvan et seadetes midagi...
Aparaat Garmin Zümo 550
Martin
t:52 08 203
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Vaata üle lubatud (keelatud) teede tüüpide nimekiri, äkki sul asfalt keelatud.
nipper
Maaks kirjutas:Vaata üle lubatud (keelatud) teede tüüpide nimekiri, äkki sul asfalt keelatud.
Kõik on lubatud, kiirtee, autobaan, katteta tee...
t:52 08 203
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
tee aparaadile "tehase seadete taastamine" e. "factory reset" ja vaata mis siis teeb.
nipper
Panin sama küsimuse ka ATV foorumisse ülesse. Garmin pidigi vahest villast panema, Riiast Tallinasse sõites pidi läbi Võru juhatama. Aga veast sain nüüd jagu- tuleb panna seadetes kiireim tee ja lubada ainult U-pööre
t:52 08 203
rato
Postitus Postitas rato »
mul selline küsimus. Kui on olemas OZI, millega tracke ja WPT-e saab sisse välja lasta ka Garmini aparaatidest..siis kas on mõtet soetada ECN mälukaartil või DVD-l? DVDga kaasas ka mapsource, et majandada WPT-de ja trackidega. Kas on mapsourcel mingeid eeliseid võrreldes OZI-ga siis? Soetamise mõte on küll, aga ei tea nüüd, et kumba :roll: Ja kas seda saab ainult ühte(ühe korra) gepsu laadida.. saangi aru et dvd eelis peaks olema see, et laed kuna ja kuhu tahad kaarti..või pole see nii? Et dvd versioon vs. mälukaart?
hulkur
rato kirjutas:mul selline küsimus. Kui on olemas OZI, millega tracke ja WPT-e saab sisse välja lasta ka Garmini aparaatidest..siis kas on mõtet soetada ECN mälukaartil või DVD-l? DVDga kaasas ka mapsource, et majandada WPT-de ja trackidega. Kas on mapsourcel mingeid eeliseid võrreldes OZI-ga siis? Soetamise mõte on küll, aga ei tea nüüd, et kumba :roll: Ja kas seda saab ainult ühte(ühe korra) gepsu laadida.. saangi aru et dvd eelis peaks olema see, et laed kuna ja kuhu tahad kaarti..või pole see nii? Et dvd versioon vs. mälukaart?
No Su jutt oli veidi segane... Ainult wpt-de trackide liigutamiseks pole nüüd küll CNE-d mõtet soetada :P DVD/SD peamine erinevus on selles, et DVD-lt saad laadida ka eraldi piirkondi, mis SD-l on juba kõik ühte faili genereeritud. See on vajalik näiteks juhul, kui Sul on väikese sisemäluga ja ilma SD kohata GPS. Mapsource ja OZI on ikka täiesti erineva ülesandega asjad, millel osad funktsioonida kattuvad, seega kumba eelistada sõltub sellest mida sa teha tahad...
andres
rato
eiei :D Ozi on olemas ja kõik puha. Ja ostan arvatavasti 60Csx-i millel käib mälukas sisse jah. Kui vaja wpt-e ja tracke sisse-välja lasta (ntx et võistlustel punktifailid dubleerida juhuks kui arvuti pange peaks jooksma jne) siis aitab Ozist küll. Aga mõtlesingi et millepärast see DVD parem peaks SD-st olema (või ka vastupidi) ..osaliselt sain juba vastuse küll, et saab osade kaupa laadida kaarte gpsi. Nii, aga kas sealt saab siis( Mapsourcest ) laadida kaarte millisesse iganes garmini gepsu? vist mitte eksole. Kõigepealt tuleb veel see dvd lukust lahti registreerida netis eksole.. aga mida head veel saab DVD verisooniga teha mida SD ei võimalda.. GPS aparaadi endaga saab ju ka POI-sid juurde panna jne.. on siis ainult see eelis, et saab teekonda planeerida ja pärast vaadata arvutis olevalt kaartilt? ja kas 1 SD töötab ainult ühes Gpsis või saab seda järjest mitmele toppida? et laenata ja nii, või kui ostad ntx uue gpsi jne..
hulkur
Garminil iga toode seotakse ühe GPS seadme ID-ga. Seega ei anna see DVD Sulle tegelikult pmst. eriti midagi juurde.
rato
selge, aitäh.
vtl
asjade olemus - see on imelihtne
Postitus Postitas vtl »
hulkur kirjutas:Garminil iga toode seotakse ühe GPS seadme ID-ga. Seega ei anna see DVD Sulle tegelikult pmst. eriti midagi juurde.
Kuidas kellelegi.
Minu jaoks on arvutis olev aadressotsinguga euroopa kaart samuti omaette väärtus. Kodus teekonda kõvasti mugavav planeerida kui gps-i pisikeselt ekraanilt.
nod476
Postitus Postitas nod476 »
rato kirjutas:kas 1 SD töötab ainult ühes Gpsis või saab seda järjest mitmele toppida? et laenata ja nii, või kui ostad ntx uue gpsi jne..
sd kaarti saad toppida ka teise gps`i ning töötab aga sa ei saa mälukaardil olevat kaardifaili lihtsa vaevaga teisele mälukaardile kopeerida
hulkur
nod476 kirjutas:
See, kas ühele seadmele installitud kaart teises töötab sõltub kaardist - s.t. kas kaart nõuab .unl faili või mitte. Iseenesest kaardifailid on TÄIESTI TAVALISED failid = neid saab ilma igasugu probleemideta kopeerida kuhu iganes. Kaardi "tööle hakkamine" sõltub muust.
andres
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
