Võtsin siis diffri kaane maha ja ilmus selline pilt:
Nagu näha siis on pooltelje otsad väga imelikult kulunud (naljakalt on tekkinud selline krae sinna pooltelje peale). Ja kui ratast liigutada siis käivad pooltelje otsad vastu seda vertikaalset pulka
Järgneva pildi tegin sellest pool-kuust ( c-clip) või kuidas seda nimetatakse:
Nagu näha paistavad sealt ka nuudid, kas c-clipi ja nuutide vahel ei peaks olema ka seib? mis antud juhul on sealt lihtsalt ära kulunud.
Kas see on normaalne, et pooltelje otsad käivad vastu seda vertikaalset pulka? Kui ei, mis siis on kulunud et see on hakanud sinna vastu käima? Mis oleks mõistlik lahendus selle kolksumise vastu, uued poolteljed või mingi muu asi mis on selle jama põhjustanud? Laagrid tundusid kõik veel täitsa töökorras olevat. Vana õli oli küll kuidagi kahtlase läikega, et siis oleks nagu metalli sees.
Autoks siis Grand Cherokee 1993 4.0 135kw ZJ.
Sai küll jälle pikk jutt aga loodan et on arusaadav.
Terv,
Alan
