Grand Vitara käigud ei lülitu hästi
Mure siis selline, et käigud lähevad halvasti sisse, eriti alla vahetades. Hammasrattad kõrisevad teinekord korralikult. Kas on sünkronisaatorid läbi või on mingi muu tüüpviga sellele masinal. Sidur võtab ilusti ja kui väga rahulikult toimetada, siis saab ka käigud ilusti sisse. Palju sellise asja remontimine raha võiks neelata? Kas äkki mõtekas kuskilt romust töötav kast parem osta, mitte remontima hakata seda vana.
Kui probleem kastis, siis ilmselt ikka soodsam remont kui millegi kahtlase alla panek, pealegi kasti maha ja peale panek väga suur osa tööst. Olen ise 2x sõpradega GV kasti maha ja peale pannud ning sellega saab vabalt kanali ja vähemalt mingitegi autoremondi teadmistega hakkama. Kasti ennast lasin remontida Tartu Topautos. Kõigi laagrite vahetus läks miski 7+8k kanti. Teisel korral lendas paar hammasratast. Ise maha võttes hoidsin päris olulise summa kokku.
Aga kõigepealt pead ikka põhjuse leidma, soovitaksin uurida esinduse ettepanekuid antud sümptomite kohta.
Grand Vitara
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kui sidur võtaks ülevalt, oleks siduri vea tõenäosus väiksem.alambe kirjutas:samas paigalt läheb ilusti. Sidur võtab ilusti täitsa alt kohe. Aga miks siduri vea arvad olevat?
Sidurit on kergem kontrollida ka, kui lambist käigukasti vahetada.
Ma ei arva tegelikult midagi, vaid kogemustele tuginedes alustaks sellise probleemi defekteerimist sidurist.
allavahetusel kasutatakse enamasti mootoriga pidurdamist ja seetõttu ka võllide sünkroniseerumine (pöörlemiskiiruste erinevus suurem) raskem.kaupz kirjutas:kui aga alla vahetades "lähevad raskelt sisse" ainult 2. ja 3. käik?
siis ikka sünkrod?
üles vahetades sünkrod tunda ei anna?
kasuta vahegaasi, kui see ära tüütab, tuleb kasti kallale minna.
ülesvahetus õnnestub täpse ajastuse korral ka ilma sidurita (sest mootori pöörded vahetuse ajal langevad)
