Kas sobib UAZ´ile
rmann
Kas sobib UAZ´ile
Postitus Postitas rmann »
Gaz 24 karpa ? 1:1-le ?
Ma mõtlen kinnitust ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Sobib aga omast kogemusest soovitaks mõne 1600se Lada oma.Lada omal on natuke vaja poldi auke ovaalseks viilida:
rmann
taxopets kirjutas:Sobib aga omast kogemusest soovitaks mõne 1600se Lada oma.Lada omal on natuke vaja poldi auke ovaalseks viilida:
Mille poolest parem on ?
Ei otsi ökonoomsust vaid normaalseks kulgemiseks..
Peaasi et ei pooks mingil vajalikul hetkel kinni !
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
taxopets
Kindlasti nõuab Lada karpa vähem näppimist.Oma masinal oli isegi mingi Fordi oma peal,siis proovisin 24 oma ja nüüd kulgen Lada omaga.Ka saab Lada omaga koos kasutada lada õhufiltrit mis hulga parem orig.Ja kinni poob Uaz mootor kõige ebasobivamal hetkel niikuinii.
rmann
aga kelle/millise LADA karpa sul on ? 01-he, 06-e ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
zum
Postitus Postitas zum »
taxopets kirjutas:... 1600se Lada oma ...
Tundub, et 06 v Niva :wink:
taxopets
Minu oma peaks olema 06 oma.Valisin selle järgi,et ei oleks elektroonilisi lisasid.Aga täna oli kambas ka 24 karpaga isend ja pold häda midagi.Valik on sinu aga mineviku kogemustele tuginedes on lada oma põhi pluss ikka hooldamise vähesus.
zum
Ettevaatust, 06-le pandi ka "Osoon"-tüüpi karbusse, neil läheb 1 juhe külge. Miski isereguleerija on seal vahel, ei ole hea...
On nagu meeles nii, aga vbl ka eksin.
zum
zum kirjutas:Ettevaatust, 06-le pandi ka "Osoon"-tüüpi karbusse, neil läheb 1 juhe külge. Miski isereguleerija on seal vahel, ei ole hea...
Jah on küll juhe küljes. Vähemsti minu Nival oli. Oli seotud kuidagi tühikäiguga.
taxopets
zum
Just just aga mina valisin sellise ilma igasuguste juhtmeteta.
a1
Postitus Postitas a1 »
Tühikäiguökonomaiser.
Selle ellimineerimine (vajadusel) ei tohiks eriti keeruline olla.
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
a1 kirjutas:
Kui üks juhe siis peaks see minema elektroonilise tühikäiguklapi külge, et siis süüte väljakeerates katkeks ka tühikäigul pealeantav bensiin.
totu
Postitus Postitas totu »
Avab tühikäigu kanali kui gaasipedaal on vabastatud ja mootori pöörded on alla X rpm. (täpselt ei mäleta, mingi 1500 vms.). Kui üks tingimus täitmata, voolu peale ei anta ja tühikäigu kanal suletud. Väga eduliselt aitab püsiv pinge või mehhaaniline klapi retsimine.
taxopets
Lisaks veel sellise fakti:kütusekulu 12l/100km ja puude koorem veel peal ka.Sõitsin asfaldil ja kiirusega 80km/h.
MARX
Postitus Postitas MARX »
mul mingi suvalise mosse oma, augud klappisid ja nüüd juba mingi 3 a peal ja ei saa aru, et jõudu vähe oleks.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
