F-150 tagumine käik
HeavyTruck
- Off Roader Wannabe
F-150 tagumine käik
F-150 97a. 4,6l Tagumise käigu sisselülitamisel kostab kolks,mis viga/läbi võib olla?Muud käigud on ideaalsed,õli on vahetatud.
Oskab keegi kommenteerida?
Re: F-150 tagumine käik
Ürita kõigepealt selgeks teha,kus kohast see kolks tuleb.HeavyTruck kirjutas:F-150 97a. 4,6l Tagumise käigu sisselülitamisel kostab kolks,mis viga/läbi võib olla?Muud käigud on ideaalsed,õli on vahetatud.
HeavyTruck
HeavyTruck
HeavyTruck
HeavyTruck
1mm lõtk oleks veel normaalne, aga 2-3mm on nagu palju küll jah. Puks läbi pakun. Suht tüüpiline kulumaterjal sedalaadi lahendusel.HeavyTruck kirjutas:Sai täna auto alla piilutud-muid anomaaliaid ei märganud,kui ainult see,et kui kardaani kasti poolt üles- alla liigutada siis on 2-3mm lõtk sees.Kas tegu on kulunud kardaanipuksiga kastis?Oskab keegi kommenteerida?
+372 5028488
HeavyTruck
Kardaan välja, simmer välja ja kui õnnestub puks "lömmi" lüüa ja välja meelitada ilma kasti otsa maha võtmata, siis on hea. Kui mitte, tuleb ots küljest võtta või kast maha/laiali, sõltub kuidas ta käib. Täpselt ei ole Fordi pilt silme ees.HeavyTruck kirjutas:Kas saaks puksi vahetusest mingi pildi/ettekujutuse-kardaan maha-puks välja-uus puks,kardaan tagasi või on midagi keerulisemat?
+372 5028488
