opel fronteral sidur ei lahuta
roland4
Postitus Postitas roland4 »
mure ,siis jargmine. sidur ei lahuta korralikult ja kaigud lahevad raskelt sisse. uritasin ohutada ja oligi parem aga jargmine paev sama jama. siduri pedaal nagu talle saba. ohutasin taas ja jalle ok. siduri oli ei lekki,lihtsalt kaob surve. ette tanades.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Eks sul siduri peasilindri või töösilindri mansetid läbi on, küsi poest remontkomplekti, töösilinder võib ka nii odav olla, et lihtsam uus panna.
roland4
rumal kusimus kas see silinder on see kust kohast ma ohutasin? ja kas seda saab ka ise vahetada
IFF
Postitus Postitas IFF »
Töösilinder on auto all, peasilinder otsapidi salongis pedaali juures.
Kui õhutasid ainult alt, siis võib õhku ikka sisse jääda. Mul autol (2,2 b)
on eestvaadates vasakul mootori kõrval ka õhutus koht. Mine mööda
torusid, küll üles leiad. Remont komplekt peasilindrile maksis 1000autoosa -s
60 kr. Ainult et pead diameetrit teadma, neid seal kahte mõõtu. 15,9 ja 19 mm. Mulle sobis 19mm.
roland4
pumpasin siduri pedaaliga kohapeal nagu hull umbes 10 min. hakkas jube korralikult toole. oli ei langenud grammigi. imelik?
Tervitusi naabrimehele! Sinuga koos me vist karges talvehommikus siduri probleemi kallal ajusid ragistasime?
Viimati muutis Landy, K Veebr 25, 2009 6:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
kopakutt
Postitus Postitas kopakutt »
Mul Monterey-l sama viga. Kiskusin mõlemad silindrid lahti ja ei leidnud sealt seest midagi millega rahul mitte olla. Lahendasin ajutiselt ( juba pea aasta) probleemi nii , et keerasin peasilindri varrast natuke pikemaks. Nüüd vahel, kui on raske vedu, kaob sidur ära. Siis pumpan paar korda ja jälle ajutiselt korras :) Aga arvan, et viga on töösilindris. Alusta sellest. Odavam ka kui õigeks ei osutu.
roland4
tere tere . tanud koigile kes vastata viitsisid. oli vaja korralikult nii alt kui ulevalt ohutada ja koik ok. tanud naabrimehele kes hea foorumi kohta inffi jagas.
Mine “Opel”
