Uus aku läks lühisesse...
No vot, selline tobe lugu juhtuski, et uue aku panemisega libises mutrivõti käest ja aku läks lühisesse. Ärge kodus proovige!
Immo hakkas plõksima (teeb samasugust häält kui geneka rihm läks katki ja aku sai täitsa tühjaks...) ja auto enam tööle ei lähe. Vool on ka autos väga vaevaline, puhur enam ei vuhise ja tuled on ka peaaegu kustunud. Aku ei ole tühi. Mis mul siis nüüd kõik pekkis on? Nival juhe koos?
Harjutused iseseisvaks eluks ehk tütarlapsest sirgub naine.
No see hetkleine (kui võtit pikalt peale ei jätnud) lühistamin epole siiani veel fataalseid kahjustusi tekitanud (tõsi autod on olnud min. elektroonikaga)
Ei, ma ei usu, et see immo viga on - immo hakkab plõksima siis kui ta ei saa piisavalt voolu või kui aku on tühi näiteks. Põhimõtteliselt võib muidugi immo ka olla, aga see ei põhjendaks, miks puhur enam ei vuhise (loe: töötab, aga väga tagasihoidlikult) ja tuled korralikult ei põle. Immo katkestab kütte.
Kaitsmed on kõik terved. Juhtmeid pole kontrollinud.
Ja kui nüüd päris aus olla, siis läks auto pika punnimise peale korraks ka tööle, aga suri mõne minuti pärast välja. Mina ütleks, et see on märk sellest, et kütust ei tule peale?
Ma ei ole muidugi spetsialis, aga mul on naiselik vaist (see on umbes sama asi, mis meestel loogika).
Pingeregulaator?
