Roolikarp lekib
raivo65
Roolikarp lekib
Postitus Postitas raivo65 »
Grand Cherokee Lekib õli nimelt roolivõimendi alt pitman shaft võlli ümbert.
Kas keegi on sellega kokku puutunud, et kas peab vahetama kogu selle alumise tihendikomplekti, või piisab selle esimese DUSTSEAL tihendi vahetusest?Kas see tihend on tavaline zimmerling tihend?
Palun mitte vastuseid a.la osta uus roolivõim või vii esindusse.
Auto värvus ei ole tähtis, peaasi, et oleks MUST.
_________________
Grand Cherokee Limited 00
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Räägid sa pumbast või karbist?
badass
Postitus Postitas badass »
Räägib karbist ilmselt, pitman nagu sellega seoses. Ise vahetasin Ramil seda, ja seal oli kaks simmerit järjest, niiet see dust seal ja siis veel üks.
Ainult esimese vahetamisest ei piisa, sest see hoiab sodi sattumise eest karbi sisse, teine, sisemine hoiab öli välja voolamist tagasi.
FC 150 ja palju muud koli, vöisteldud on kah.
erik
Aktiivne Pikendus
Seda minagi, et karbist räägitakse vist aga ainult tihendi vahetusest tavaliselt ei piisa, laager on tulnud ka tavaliselt vahetada...
stihl
Postitus Postitas stihl »
Kõigepealt väsib laager.
Tekib lõtk ja selle tulemusena kuluvad kiiresti ka tihendid.
Ravida tuleks ikka põhjust, mitte tagajärge.
raivo65
Roolikarp jah.Kuid kusjuures mingit tuntavat lõtku ei esine ja pildil [http://album.ee/node/18922389/50156757] number 16 ei saa aru kas on zimmerling tihend.Lekkimine ise ei ole suur, lihtsalt on õline.Kui zimmer oleks siis prooviks algul mingi alternatiivi panna, nimelt ei sooviks kogu karpi maha ja laiali kiskuda ja uue kogu tihendi komplekti eest küsivad mõttetult palju 3000- 4700 sõltuvalt tarnijast, kusjuurest pakuti ka kolm päeva kasutatud karpi hinnaga 7000.Kuid ei ole hetkel erilist huvi seda summat investeerida.[/img]
_________________
badass
stihl kirjutas:Kõigepealt väsib laager.
Tore, et sa nii arvad. Mina vahetasin ainult tihendid ja järgmised kolm aastat ei lekkinud sealt enam midagi, edasi ei tea, sai auto müüdud.
Niiet ju ei ole see siiski mingi rusikareegel et laager ka surnud.
raivo65
Kas sa vahetasid kogu tihendikompekti? Kas see alumine tolmutihend on tavaline zimmerling?
_________________
raivo65
_________________
Vahur
misasi see pidur on?
Postitus Postitas Vahur »
Usun et saan aidata simmerite vahetusega.Sai paar kuud tagasi ühel 2003 aasta grand cherokeel seda tehtud ja seni peab.Nipp on selles et võll kipub kuluma ja kui seda üle ei lihvi/poleeri siis jääb ka uute simmeritega lekkima.
Kui huvi võta ühendust.
56219500
Carservice OÜ
Vahur Romet,Carservice tiim,piloot
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Pole mingit pointi nende tihenditega jurada. Suvel maksis uus karp American Beautys 5484EEK
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
Lundve kirjutas:Pole mingit pointi nende tihenditega jurada. Suvel maksis uus karp American Beautys 5484EEK
Mismõttes ? Ma eeldan et siiki tihendite komplekt ei maksa 5484.-
badass
Tihendeid, mida ma kasutasin, sai osta pmselt sandikopikate eest möödu järgi enam-vähem suvalisest autojuppidega kauplevast poest.
erik
Aktiivne Pikendus
Ei ole pointi jah... umbes viiekordne vahe ainult...
Lundve
noh, maitse asi muidugi, minumeelest on see tihendite vahetus rohkem kantossi lappimine
