JEEP--Rihm ikka vilistab aga kõike on juba prooovitud
Taf
Postitus Postitas Taf »
Mure,
Autoks Jeep Grand Cherokee 3.1 1999/12 , probleemid said alguse kohe kui olin auto ostnud ( paari nädala möödudes). Imelik vilin tekkis, algul ainult siis kui oli niiske ilm aga hiljem koguaeg. Käisin uurimas siin ja seal. Silberis soovitati igasuguseid asju vahetada. Seega vahetasin rullikud, pinguti, geneka laagrid ja rihma, kontrolliti ka teisi rulle aga ei midagi. Aga vilin ikka alles. Hiina rihmaga oli vilinat vähem aga ikkagi vilistas , originaal rihmaga asi väga hull. Imelik see, et kui rihm maha võtta ja tagasi panna on nagu algul kõik ok aga siis hakkab nagu uuesti vilin sisse sööma end.
Üks küsimus veel libedal või kruusal kui rattas peaks hakkama ringi käima annab nagu miskit kas vahekastis või kuskil järele ja jube ragin on taga. Nagu viskaks mingi asi üle.
Kas kellelgi on selliseid probleeme olnud voi oskab aidata. Kelle poole pöörduda.
Tänades Taavi.
Viimati muutis Taf, R Veebr 06, 2009 11:59 pm, muudetud 2 korda kokku.
taavik
Postitus Postitas taavik »
Osasid rihmasid on mingi aeg pärast paika panemist vaja lihtsalt pingutada. Ilma pingutamata hakkavadki vilistama.
runn
Postitus Postitas runn »
Sellise probleemiga olen samamoodi vahetanud kõiki mis vahetada sai :? aga viga oli hoopis väntvõlli otsas olevas rihmarattas see oli lihtsalt kulunud. Mitmikkiilrihmal on tööpinnaks kaldpindad aga kuludes puutuvad ratta kaldpindade tippud rihma põhja ja rihm libiseb ja tekkib vilistamine.
Lahendus on uus rihmarattas või suures surutises ratta ja rihmaga oskaja treiali manu.
uno
Postitus Postitas uno »
Mul oma niiiisaaaniga sama jama, et emb kumb geneka rihm või roolivõimu rihm kigiseb. Seal küll ainult kiilrihm mitte lai. Ise olen mõelnud, et Wrthis on mingi aerosool, mida rihmaratastele lasta ja pidi kigin ära kaduma. Suure kiiruga vahetasin juba veepumba ära, sest arvasin, et see teeb häält, aga ikka kigiseb, valad rihma veega üle, siis on mingi aeg vait.
Madis
Postitus Postitas Madis »
uno kirjutas: Ise olen mõelnud, et Wrthis on mingi aerosool, mida rihmaratastele lasta ja pidi kigin ära kaduma.
Kui sa pead silmas aerosooli, mis võtab ära libisemise, siis kägin mitte ei vähene vaid suureneb. Proovitud.
Libisemine lakkas ja kägisemine hakkas. (Anna Haava)
TR3 BHC
Madis 5115033
leek
Postitus Postitas leek »
tegelikult katsu proovida erinevate tootjate rihmu ja usun,et saad anomaaliast lahti!
oli samasugune lugu küll ühe bmw-ga.vahetati rulliud jne ära aga tolku ei midagi ainult kui gates rihm vahetati Lemförderi-i rihma vastu siis sai kõik korda!
lootus kunagi metsa jõuda!
www.defa.com
56682214
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Sama jutt nagu kasutaja runn kirjutas, päris mitmel auto olnud vea kõrvaldamiseks vaja vahetada vända otsas olev ratas.......
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
See juhtus küll Bmw-ga aga jube kigin oli ja soovitati veepump ära vahetada.
Tegelikult hakkas radika jahutusventika termosidur läbi minema ja tegi jubedat häält.
sass
Postitus Postitas sass »
Seda aerosooli ei soovita kasutada.Teeb asja ainult hullemaks ja pärast on kõik kohad mingit jube kleepuvat jama täis.Tihtipeale jah viga alumises rihmarattas,eriti kui see on veel leevendiga,ehk siis rimaratta südamik on kummiga vulkaniseeritud rihmasoonte osaga.
Endal ühel sõidukal kunagi oli see kumm lihtsalt lahti tulnud ühe poole küljest .
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
mul ka sama asi kastikal,külmaga ei kägise,aga niiskem ja soojem ilm teeb ikka normaalset häält,viga pole veel leidnud ja pole midagi vahetanud ka,piduri vedelik võtab ka hääle ära mingiks ajaks ja libisema ei hakka,laadimise kella järgi saab aru
56157755
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
Kuule, mis sa jamad? Tule oma grandiga siia kus on cheokeede kohta, HEINAKÜÜNI.
Vaatame su auto üle, teeme korda. Viskame remondimeeste pilgu peale ja ütleme kust loksub ja kolksuba ka.
V6rrimees 5110092
Jünger @ Heinaküün
Mudane aastast 2005.
Mine “Hooldus ja Remont”
