pathfinder 87a tagasild
erko23
Postitus Postitas erko23 »
sai hangitud endale selline masin siis aastast 87 aga probleemiks tagumine differ, tean et on lsd aga neid kah olemas erineva tööpõhimõttega. ja diffrist tuleb välja ka juhe... kas see on lihtsalt andur, mis ütleb et on lülitatud, või siis mingi muu ülesanne seal. igatahes on differ koguaeg kinni. kas keegi teab, on võimalik midagi teha et tööle hakkaks? kas piisab õige õli sisse panemisest, sest olevat olnud seal vale õli vist.
MahviaDeTyrk
Re: pathfinder 87a tagasild
erko23 kirjutas:sai hangitud endale selline masin siis aastast 87 aga probleemiks tagumine differ, tean et on lsd aga neid kah olemas erineva tööpõhimõttega. ja diffrist tuleb välja ka juhe... kas see on lihtsalt andur, mis ütleb et on lülitatud, või siis mingi muu ülesanne seal. igatahes on differ koguaeg kinni. kas keegi teab, on võimalik midagi teha et tööle hakkaks? kas piisab õige õli sisse panemisest, sest olevat olnud seal vale õli vist.
See siis meie maal tavaliselt tuntud kui D21 Terrano ?
Ei ole LSD kuiski lülitatav
Mul olemas olev manual ei anna sellisele Pathfinderile ühtegi tehase lülitatavat lukku - miski omalooming :roll:
erko23
okeiii siis see juhe seal lihtsalt andur vast.... loodan et hakkab tööle kui õli sisse panen... ehk on kellegil manuali või varuosakataloogi, kust saaks vaadata ... mis karu kõhus on.
Mine “Nissan / Renault”
