lumesahk Navarale
lumesahk Navarale
Ootaks nõu, kus keegi pakub lumesahka maasturile.
Hea kui oleks võimalik kogu teenus: toon Navara kohale, pannakse külge sahk, kronsteinid (raamid,torud,vints vms) ja kõik muu sinna kuuluv. Hea kui seda teenust pakub keegi kesk-Eestis. Raha käiks välja kusagil 10 000.- (vaatasin, et sahad maksavad netis ca 5000.-) Infot ootan meilile mllaht@hot.ee
oluline pole kuidas sõidad, vaid millega sõidad. all inclusiv 4x4
- nymmik
Navara enda laius on 1560mm http://www.nissan.co.uk/uk/navara/tease ... ?ln=/en_GB ehk sigena peaks saha min laius olema 1960mm
kui sahk on veel nurga all peab ta olema oluliselt laiem.
1400mm lai sahk on ATV-le mõeldud.
10000.- kindlasti sa ei saa valmis asja.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
- nymmik
Lükkama hakkad ja see sahk tagurpidi käib ning välimus meenutab kuivanud juustuviilu, siis saad aru kas on vahe või ei.out71 kirjutas:eks ma üritan siiski sellest ATVle mõeldud 1500mm sahast edasi aretada. Töökojas saab ju analoogsest paksemast plekist mõlemale otsa 25cm juurde keevitada. Oma aretus pole kindlasti kehvem kui osta laiem ja 2x kallim sahk.
Seniks edu katsetamisel.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
- isakene
- I know how to fix stuff
Jumal küll! Tee see asi siis juba algusest peale ise, aga ära hakka mänguasjast tööriista tegema! Asi on ette nähtud selleks, et teda lükkab 400 kilo, aga mitte 2 tonni, kogu asi on ju ATV-le arvestatud, mitte maasturile. Sa võid ju sinna paksu plekki keevitada, aga üldkonstruktsioon on ikkagi nõrk. Esimene kõvem asi lume all ja sahast on vaid mälestus. Lõpuks maksad ikkagi kahe saha hinna, kas poleks algusest peale mõistlikum õige asi muretseda?out71 kirjutas:eks ma üritan siiski sellest ATVle mõeldud 1500mm sahast edasi aretada. Töökojas saab ju analoogsest paksemast plekist mõlemale otsa 25cm juurde keevitada. Oma aretus pole kindlasti kehvem kui osta laiem ja 2x kallim sahk.
miks mitte see
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=143 ... t=lumesahk
odavamalt sa autole sobivat sahka vaevalt saad.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
No miks ka mitte, samas hüdraulika teeb selle esiotsa oluliselt raskemaks. Mul hetkel võimalus Helsingis siinseid teede puhastusfirmade masinaparki lähemalt kaeda (ise olin ennem seal tööl ja tutvused on säilinud ja sõber Eestist tuli minu asemele samale autole tööle) ja ehk aianurgas vedeleb see mida vaja.
Mu kunagine töökoht oli Helsingis analoogsel teepuhastus autol ja kusjuures siin sõidavad täpselt samad Nissanid ja Fordid ringi milledel nn ATV sahad ees. Ainus vahe on see, et need on hüdraulilisteks tehtud, ca 2m laiad ja 15 cm kõrgusest takistusest jookseb sahk üle mida tagasilöögi vedrud võimaldavad.
Samuti müüakse lumepuhurite lisavarustusena lumesahka, mille maksumus siin 170.-euri, mille nurka saab käsitsi sättida. Ainult laius on neil 1.10, kõrgus on neil üle 40cm
Kas Rootist toodud kastikatel raam ja kast mäda pole?
Helsingi kinnisvarahoolduses on küll mainitud seda teemat, et sealt ei tasu neid masinaid osta. Läbisõidud on neil kõigil 300 000 km juures või rohkem, väiksema kilometraaziga masinaid nad lihtsalt ära ei müü.
mida sa selle sahaga üldse teha tahad?kui majast teeni 20m korra kuus 5 cm lund nügida siis võid küll sellise saha ehitada.kui aga korralik lumi maha tuleb ja sa hooga lund lükkama pead sest vaikselt töristades käivad rattad ringi kohapeal siis esimesse hange sisse kihutades muutub see atv sahk kringliks.
ja kui sa hooga sellest 15 cm takistusest sahaga üle hakkad sõitma siis usu mind ei kerki see sahk vedrudel vaid sa ise kabiinis koos kõige lahtise kolaga mis sul seal on.mitmeid kordi juhtund sellist asja ja pärast sahka juppidest kokku keevitatud.kusjuures korralikku tehase sahka mitte samodelkinit.
aga edu ehitamisel
aga edu ehitamisel
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Navara sai ostetud maale ainult põhjusel et äi saaks sellega pensioni kõrvalt elupõlistele tuttavatele-kohalikele teenust osutada. Samuti tahan sellele panna saha ja see on kõik.
Hqv LTH jääb liiga kergeks, kuigi sellega said omad asjad mitu talve tehtud.
Olen teinud sellise autoga tööd Helsingis 2 talve, hooldanud ca15 kortermaja teid ja autoparklaid ja mitte ühtegi jama pole sahaga olnud. See ongi mõeldud nii, et kui paned 10 cm äärekivisse, siis vedru annab järele (seal on 4tk ca 30cm nagu jalgvärava vedrut, ega see mingi künniadra vedru pole.
margus0000
- Rookie
