Jätsin üks öö neliveo välja lülitamata ning järgmine päev, kui võtsin hommikul käigu välja, siis tundsin käigukastis teatud kiirusel sõites vibratsiooni (undamine/vibratsioon käib kolmanda käigu 50km/h ning viienda käigu 90km/h juures sõites- kõigi teiste käikudega on vaikne). Märkasin ka, et kui varem sain esimese silla sisse lülitada sõidu pealt, siis nüüd tuleb hammasrataste ragin vastu- käigu saan sisse lülitada ainult kohal seistes. Kahtlustan, et hubid on jäässe jäänud, või on asi milleski muus.
P.S. Neliveo võtan maha (automaathubid vabastan) kangi nihutamisel ettepoole, kuni neliveo tuli kustub armatuuril ning sõidan paar meetrit tagasi.
Ford Mavericku hubid jääs?
Viimati muutis antik, N Jaan 29, 2009 10:19 pm, muudetud 1 kord kokku.
"Computers are useless. They can only give you answers."
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Ford Mavericku hubid jääs?
Ilmselt on viga kastis kuna korras autom.hubidega polegi võimalik esisilda sõidu ajal järgi lülitada.antik kirjutas: Märkasin ka, et kui varem sain esimese silla sisse lülitada sõidu pealt, siis nüüd tuleb hammasrataste ragin vastu- käigu saan sisse lülitada ainult kohal seistes. Kahtlustan, et hubid on jäässe jäänud, või on asi milleski muus.
P.S. Neliveo võtan maha (autpomaathubid vabastan) kangi nihutamisel ettepoole, kuni neliveo tuli kustub armatuuril ning sõidan paar meetrit tagasi.
Varem võis silla sõidu ajal lülitus seepärast õnnestuda,et lukud ei tulnudki maha ja siis on võimalik sõidu pealt lülitatda.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Seda küll jah, et see 4wd lülitus ainult seisu pealt on täiesti normaalne ja ainult nii peabki saama Maverikul. Sõidu ajal ragin vahekastis lülituse ajal on normaalne, kuna hubid ei rakendu sõidu pealt. Hubid rakenduvad ainult siis kui vahekast on seistes 4wd peale lülitatud ja hakatakse liikuma.
+372 5028488
Ma loen hetkel originaaldokumentatsiooni autole saksa keeles:
Kui ma nüüd saksa keelest õigesti aru saan, siis ei ole vaja neliveo sisselülituseks sidurit vajutada? Ma vist ikkagi vajutasin, sellepärast oligi raginat kuulda...2H->4H
Bei geradeausfahrt bis max. 40km/h möglich, Kupplungspedal nicht treten. Wählhebel zügig ohne stopp nach 4h bewegen.
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
