http://www.uusmeedia.ee/images/lcpikk.jpg
Teadjamad võiksid öelda kui palju see mootor raskem on kui 2,4 ehk kas seda 4l mootorit oleks mõtet oma LJ70 -le peale panna või jääb liiga raskeks ja võimsaks?
Ei vaidle et ta raske on aga kaaluvahe on ju kõigest ca 120 kg, kas see siis mängib nii suurt rolli, äkki saan selle kaaluvahe kuskilt mujalt tagasi teha?inseneer kirjutas:Unusta ära selle malmpalli paigaldus![]()
Siis saad vähemalt ilusti ankruks igal võistlusel või sahvaril.
See 4.0 kaalub mingi 350kg rahulikult, võimsaks ta ka ei jää kunagi...
Kui üldse mõtled mootori vahetuse peale siis ära näe vaeva miskise sellise pooliku lahendusega - pane Mootor - siuke suure tähegakaru kirjutas:Ei vaidle et ta raske on aga kaaluvahe on ju kõigest ca 120 kg, kas see siis mängib nii suurt rolli, äkki saan selle kaaluvahe kuskilt mujalt tagasi teha?inseneer kirjutas:Unusta ära selle malmpalli paigaldus![]()
Ok aga eks me kõik taha odavamalt ehk need sillad oli mõte ikka panna, võrreldes lukkude paigaldamisega vanasse silda ikka palju odavam ja tugevam ka aga kas see 2.4 mootor ei jää mitte nende 61 sildade jaoks liiga lahjaks?inseneer kirjutas:Kui sul istub 120kg nina peal lisaks on kõik mädad kohad kohe sinu.
Sa pead lisaks panema veel teise aku, kombaini käivitusrelee ca 20kg+
Siis veel paned need malmist sillad ja siis päästab sind vaid 39" bogger, mille jaoks jääb 4,0 ka lahjaks, kuna selle mootori pöördeulatus ei ole offroadis jätkusuutlik. Siis on veel vaja aeglasemaid ülekandeid ja v8 mootorit. Esimene 150000.- eeku ongi läind koolirahadeks....
Võta nüüd loogiliselt, pane 3,0td, esisilda ARB, tagasilda LockRight, aeglasemad ülekanded ja oledki peaaaegu 100000.- võidus!
Nii, hakkab tulema ehk üritaksin nüüd plussid miinused kokku panna, mootorist sain juba aru et liiga suur ninale tulev lisakoormus aga sillad?fagott kirjutas:Nendel 61 sildadel küll mingit eelist ei näe,nad on laiemad kah.Pealegi tuleb offroadis üks silm hoida ka varuosade saadavuse peal,70 sildadele lihtne juppe saada
