O: elektri saunakeris
- matikala
- Got ARB and Nitrous?
Oleks vaja 230v tootavat lihtsat saunakerist 4 ruutmeetrisele leiliruumile.
3kw on vist vahe, akki mingi 4kw - 6 kw omad?
Oleks palunud taiskomplekti e.g koiksugu taimerid, seina kinnitused ja muu selline et oleks olemas
Paritolu ja vanus mind ei huvita, kuid:
A) peaks olema 100% tookorras!
B) ilma vigateta (et sartsu ei saaks voi muidu pauk ei kaiks)!!!
C) viisaka valjanagemisega, paris lommis voi roostes poleks..
Kive pole vaja, instruktsuoon/manual voiks olla aga pole oluline kui saab asendatud millegi internetist leituga (elektrikule juhised siis) mida saaks kasutada voi targem mees joonistagu uhendused paberile.
NB: Hind peab sisaldama lisaks pakkimise ja saatekulu Iirimaale! (eeldan et ca 10kg kaalub keskmiselt?)
Need kes tahavad tuttuue top-hinda saada arge oma aega minuga raiskama hakake, 200-300 euroga saan ehk siit midagi kohapealt ka osta. Tahaks ikka veidi odavamalt.
Porsast kotis ostma ei hakkaks, pilte oleks emailile palunud kyll.
Tanud siis juba ette:
madiseire (at) gmail (punkt) com
+353 86 31 733 40
Voi PM
Aituma
+353 86 31 733 40
Voi PM
Aituma
2003 Shogun Warrior LWB 3.2 Di-D auto full UK spec's
Maakeeli valge mehe naftamootoril Pajeero,pika kerega
Re: O: elektri saunakeris
ampreid ikka jagub kilbis ?
kui ikka on 1 faasi ja 230V soov
siis 4kw tahab juba 17+ A saada
ja 6 kw tahab ~26 A saada !
seda siis arvutuste teel kui pinge on 230 aga kui pinge ka madalam on ehk 220...210 tõuseb vool veel kõrgemaks.
ja juhe peaks sauna siis minema kah 2,5...4mm2
- matikala
Panid mu hetkeks muretsema,helistasingi just oma,elektrikule ja ta kinnitas et me saame vedada kuni 32 ampi sinna sauna.
Aitahh ette hoiatamast, omale poleks selline kusimus pahegi tulnud.
Jah
Niisiis, otsingud jatkuvad, elektrikerist endiselt vaja
Jah
annan veel vihje
aga see vist ei mahu sinu eelarvesse ja pole ka kasutatuna väga liikumas
soovitan elektrikerist millel on küljes veel veepaak niisutamise eesmärgil
mul omal on selline mille sain kah käest kätte põhimõtteliselt uuena.
http://www.harvia.com/content/et/40/127 ... Combi.html
see 5L veepaak milles on vist 2...3 kw küttekeha sees keedab ruumi niiskust (OK jah kontroller peab ka vastav olema)
aga tulemus on super mida üldse elektrikerisest välja võtta
näiteks lapsed käivad saunas temp 50C aga õhuniiskusel 50...60% ja naudivad.
ise keeran kuuma juurde aga niikuse jätan ikka sinna 50% juurde
ehk ei anna vaid kuiva kuumust nii et küüned maha tulevad aga higi lahti ei saa.
honkomees
- True Off Roader!
läheb totaalseks OT aga ... mina ei saa küll selles niiskes aurus olla, see ju krt kõrvetab ja mitte higi ei tule välja vaid õhuniiskus tilgub kere pidi maha. Kütan tavalist plekkahju nii et kerisekivide all ahjukorpus ikka punane ja lavalaudadele ei saa palja p..ga ilma rätikuta istuda, siis viskan paar korda ca 0,5l kaupa leili, hea kuiv ja kuum leil, vihaga ka mõned korrad sopsu ja siis ootan õues-tiigis-lumes kuni ahi uuesti saavutab õige värvuse ja siis uuesti vihtlema. Nii tuleb ikka kehahigi välja ... aga kui saunatamise lõpupoole enam juurde puid ei viska ja ahi hakkab mingil määral jahtuma, siis tuleb märga ja kuuma auru leili viskamisel ja see kõrvetab kõrvad peast ja küüned küljest.MeelisV kirjutas:.... näiteks lapsed käivad saunas temp 50C aga õhuniiskusel 50...60% ja naudivad.
- matikala
Mote iseenesest pole paha. Mine vota kinni,voib olla ukspaev teen sellise ahju peale upgrade.
Hetkel votab ehitamine hoogsalt raha,nii et iga penn tuleb tallel hoida. Ehk ma kosun jargmiseks kevadeks.
Aga aitahh tutvusdamast , sellist kerist pole nagu ennem nainudki.
Higi lahtitulemine eks on selline mitte standartne asi. Nagu naiteks iga suitsuahi, on ka iga saun, saunakeris ja saunaskaija eriparased. Tuleb sisse kaia ja see oma oige nipu leida. Mina naiteks vihelda ei saa, kohe sedasi,et ei meeldi. Kohe lapsest peale. Mulle jalle meeldib ennast rahulikult niiskes vaikses kuumuses higiseks ajada ja siis sopsti kuum karakas leiliruumi luua ja siis kohe kulma vette-lumme hupata. Loob monusalt ergaks. Eks igauks naudib sauna omamoodi. Selleparast need uhissaunad nii jubedad ongi et kui palju rahvast koos siis uhele on vahe, teisele jalle palju aga koik istuvad tarkade nagudega kuniks suda pahaks laheb ja parast kiruvad et kui kehva sauna, naed, yhed ehitasid
Kui sa seda ahju nii koguaeg kasutad siis hakkad varsti uut ostmahonkomees kirjutas: Kütan tavalist plekkahju nii et kerisekivide all ahjukorpus ikka punane .
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
honkomees
- True Off Roader!
nojah, vana Terase oma kestis 35 aastat ja oli parem kui tänapäevane, see nüüd 3 a käigus olnud, eks näe kuis kestab. Aga karta on, et niikaua vasta ei pane.astro94 kirjutas:Kui sa seda ahju nii koguaeg kasutad siis hakkad varsti uut ostmahonkomees kirjutas: Kütan tavalist plekkahju nii et kerisekivide all ahjukorpus ikka punane .
mul on üle Harvia Topclass KV-45
http://www.harvia.com/content/et/44/125/Topclass.html
Päikest,
Raivo
Päikest,
Raivo
- WP_000673.jpg (151.81 KiB) Vaadatud 5222 korda
- matikala
Aituma Raivo!
See sul 400 voldine. Kas Sul endal voi kellelgi targemal elektrikul siin on aimu kas/kuidas 230 voldini seda konvertida?
Mul pole 3 faasi kusagilt votta siin
- isakene
- I know how to fix stuff
Peaks olema tennide ümberühendamisega suht lihtsalt teostatav. Aga soovitan seda asja siiski lasta elektrikul teha, juhtautomaatika ühendamisel võib ootamatusi ette tulla.
56 486769, isakene@gmail.com
novot, ise kahjuks seda teha ei oska.matikala kirjutas:Aituma Raivo!
- matikala
Kas enamus keriseid on 400v voi miks valik 230v nii vahepopulaarne tundub?
Vaatasin kuldsesse borssi ja seal on neid kah paar tykki 400 voldiseid, kuulutavad et saab 230v peale toole panna aga see hakkab nuud kuidagi "peedist pesumasinale trumli" jutu moodi valja nagema.
Kas mingit uhest niput pole kuidas voolu voimsust konvertida voi on iga keris erineva ehitusega ja seetottu riskantne experimenteerida?
- isakene
Mingit konvertimist pole vaja, lihtsalt tennid ringi ühendada. Elektris kehtib võhikule piltlikult öeldes selline valem, et 3x220V = 380V
Ehk kolmefaasilise ühenduse korral on näiteks 3 tenni igaüks eraldi 220V juhtme otsas, need tuleb nüüd ühe juhtme otsa kokku ühendada. Ainult mõnel juhul juhtimislülitused võivad tahta faasidevahelist pinget, need tuleb ümber teha.
Miks suurema võimsusega seadmed on kolmefaasilised - võimsad seadmed nõuavad ühe faasi korral väga jämedaid juhtmeid ja võimast peakaitset, aga vähestes elamutes on sellist pakkuda. 32A peakaitse ühefaasilise voolu korral on paras haruldus, seepärast ka selliseid seadmeid vähe toodetakse.
- matikala
http://www.interbauen.ee/docs/HARVIA/vega.pdf
Niih...
Siin siis on meil yhe elektrikerise manuaal.
Juhised olemas yhendamiseks 230 kui 400 volti
Kusimus
Kas ma tohin Raivo ahju ara osta ja sellesinatse skeemi jarele saab mul elektrik Raivo 400 voldise 230v peale toole ehitada
voi
on igal kerisel oma personaalne juhtmemang ja uhendus manuaalis pole identsed?
Niih...
Kusimus
voi
