O: Jeep Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootori
Postitatud: P Dets 18, 2016 10:54 am
Postitas toivo129
Kas kellelgi on pakkuda Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootorit. Vana andis lõplikult saba ja remontida seal enam midagi ei ole.
Tel: 53451246 või kirjutage privasse
Re: O: Jeep Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootori
Postitatud: P Dets 18, 2016 3:04 pm
Postitas TRANSIIT
Postitatud: P Dets 18, 2016 3:44 pm
Postitas Bytewize
Kusjuures ma enda oma suutsin ära remontida, puurisin korpuse needid läbi ja puhastasin võllil tööpinnad ja harjapesad ära, panin pukside vahele veidike määret. Kokku panin lihtsalt poltidega. Nüüd käib nagu uus.
Postitatud: P Dets 18, 2016 6:16 pm
Postitas nasa
Enne kui tellima hakkad, tee selgeks, kas õnnestub vana vent mootori küljest tervelt kätte saada. Siis tead, kas pead otsima mootorit või mootorit koos ventilaatoriga.
Postitatud: E Dets 19, 2016 1:56 pm
Postitas toivo129
Vendi sain küljest elusalt kätte. Mootori võtsin laiali. Rootori kommutaator on lihtsalt läbi kulunud, remontida ei anna.
Postitatud: N Dets 22, 2016 4:12 pm
Postitas toivo129
Probleem lahendatud
