Moderaatorid: jr , boob , Moderators
Ax
Postitusi: 1145 Liitunud: T Sept 16, 2008 8:37 am
Postitus
Postitas Ax » T Dets 27, 2011 8:04 am
Tere!
Oleks siis vaja 2,5/3,1 td ühte pihustit. Lekib teine tagant otsast.
Hind võiks olla nagu ikka - odav, kuu lõpp ja pühad seljataga (rahakott on tühi)
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Ax
Postitus
Postitas Ax » T Dets 27, 2011 9:33 pm
Tundub, et need mootorid on kas varuosadeks pandud omale aidaalla hoiule või on kõik juba p...sse läinud.
Kahju.
Tuleb vist võtta BMW pihusti ja külge kruvida. Sama asi.
grand-cherokee
Postitusi: 187 Liitunud: T Mär 04, 2008 6:42 pm
Postitus
Postitas grand-cherokee » T Dets 27, 2011 9:50 pm
millise bmw pihusti sinna istub siis? Mul omal 2,5 paadiankur kodus ja pihustid on ka teemaks tekkinud korra, aga et bmw pihusti istuda võiks... pole selle peale tulnud ( 2,4td pihusteid vist 18 tükki kodus)
Postitusi: 2900 Liitunud: K Nov 18, 2009 6:04 pm
Postitus
Postitas ibra » T Dets 27, 2011 9:53 pm
Ax kirjutas: Tere!
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Kust kohast ta sul lekib?
sndr81
Postitusi: 91 Liitunud: N Apr 07, 2011 12:39 pm
Postitus
Postitas sndr81 » T Dets 27, 2011 10:21 pm
Kunagi kuskilt jäänud kõrvu jutt juhtmega pihustist,et sobib bemmi oma,vaja ainultg vahetada pihusti ots.
Ax
Postitus
Postitas Ax » K Dets 28, 2011 8:48 am
[/quote]
Sealt numbriga 4 tähistatud keerme vahelt. Tundub, et on vist korpuses mõra.
2,5Td peaks samuti 1 silindri pihusti juhtmega olema, variant, et keegi on sinna juba tavalise istutanud. Ilma juhtpihustita on võibolla kütte kulu nati suurem, muud midagi.
Ax
Postitus
Postitas Ax » K Dets 28, 2011 8:52 am
Ibra, kust sa selle pihusti pildi välja tõmbasid?
grand-cherokee
Postitus
Postitas grand-cherokee » K Dets 28, 2011 9:43 am
juht pihusti on elektroonilise pumba teema, mul kiviaegne ja üllatavalt hästi töötav mehaaniline.
Postitus
Postitas ibra » K Dets 28, 2011 4:40 pm
Pole seal korpuses mingit mõra. Kui sul on 28mm sisselõikega pihusti mahakruvimise padrun,siis kruvi maha ja vii Ringtee 35A Astromotosse. Seal kruvivad lahti ja kõrvaldavad lekke, ning pistavad stendi. Avanemissurve oli vist 150-158 bar.
Ax
Postitus
Postitas Ax » K Dets 28, 2011 4:50 pm
Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
Postitus
Postitas ibra » K Dets 28, 2011 5:18 pm
Ax kirjutas: Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
Vaheta see pihusti viimase pihustiga ära. Enne aga lõika see junn ära ning keevita auk kinni. Viimasel pihustil on nagunii tagasivoolul pime ees. Jah avanemissurve on 165-173 bar.
Ax
Postitus
Postitas Ax » K Dets 28, 2011 7:59 pm
Viimane on juba kinni keevitatud
Postitus
Postitas ibra » K Dets 28, 2011 8:48 pm
Ax kirjutas: Viimane on juba kinni keevitatud
Keevita see ka kinni ja tagasivool ühenda kolmikuga selle teise otsa pealt.
honduras
Postitusi: 305 Liitunud: R Jaan 14, 2011 11:54 am
Postitus
Postitas honduras » K Dets 28, 2011 11:03 pm
Või otsi Stikkest teine ülevoolutoru ots.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
