M: Lisakellad, lülitapaneelid & LED Barid
Tere!
Pakkuda müügiks järgmiseid pudinaid.
Lisakellad:
- Ampermeeter 12.-
- Voltmeeter 12.-
- Jahutuse temp (anduriga) 15.-
- Õli temp (anduriga) 15.-
Led tuli 10€/tk
- Võimsus 18W (6x3W)
- Tööpinge 10-30V
- Alumiiniumkorpus
- Kaasas kinnitus
Lisaks huvitav lülitipaneel koos voltmeetriga 50.-
Ühe punni all 12V sigaretisüütaja ning teise punni all usb augud.
Taustavalgus roheline või punane.
Kollane tulede toonimiskile 5€ rull
- 60 x 30cm
Hindadele lisandub postikulu ~ 3€.
3 või enam asja puhul saatmine hinnas.
Lisakellad:
- Ampermeeter 12.-
- Voltmeeter 12.-
Led tuli 10€/tk
- Tööpinge 10-30V
- Alumiiniumkorpus
- Kaasas kinnitus
- 60 x 30cm
Viimati muutis Montereyy, E Sept 18, 2017 6:55 pm, muudetud 9 korda kokku.
Re: M: Lisakellad
Vabandust,
asuvad pärnus,
post liigutab ning kontakt 55 kaks kaks kaks 46 või PS
asuvad pärnus,
- taxopets
- True Off Roader!
Re: M: Lisakellad
Kust need lülitipaneelid pärit on? Ehk kas saab sinu käest neid veel või annad miski vihje?
Re: M: Lisakellad
Paneelid made in china nagu kõik muu tänapäeval kuid kvaliteedi kohta pole ühtegi halba sõna.
Minuni tulevad nad poolast, rohkem vihjet ei anna
Rikkaks nende müümisega kohe üldse ei saa kuid mõni ühik motivatsiooni siiski on.
Minult siiski saab neid veel
Re: M: Lisakellad
vaadake aliexpressi. ei midagi isikliku
- taxopets
- True Off Roader!
Re: M: Lisakellad
Ole hea ja viska selle lülitipaneeli välismõõdud ka siia.
Juba leidsin ise
Juba leidsin ise
Re: M: Lisakellad, lülitapaneelid & LED Barid
Lisandunud 48W Töötuled
Hind 17€/tk + post
3 või enam asja puhul post hinnas.
Võimsus: 48W (16 pcs x 3W)
- LED Epistar
- Volt 9-33V
- Valguse tüüp Flood ( Hajutatud )
- Värvus 6000K ( Valge )
- 4800 Luumenit
- Veekindlus IP67
- Materjal Aluminum Korpus
- Eluiga 30000+ tundi
- Sertifikaat CE,ROHS
Hind 17€/tk + post
- LED Epistar
- Volt 9-33V
- 4800 Luumenit
- Veekindlus IP67
Viimati muutis Montereyy, E Sept 18, 2017 6:56 pm, muudetud 3 korda kokku.
Peagi lisanduvad asjad:
Ultra Äge Air horn 40€
- 178 DB !!
- Kompressor
- 2 pasunat
- õhuvoolik
- Relee
- Paigaldus manual
2Bar Turbo rõhu kell 25€
- Kaasas vaakumvoolik
- Tume klaas
- 178 DB !!
- Kompressor
- 2 pasunat
- õhuvoolik
- Relee
- Paigaldus manual
- Tume klaas
- uued kellad.jpg (97.19 KiB) Vaadatud 4486 korda
Hetkel kohapeal 2 komplekti
Lisakellade komplekt 40€
- Õli temp
- Jahutustemp
- Õlisurve
- kaasas kõik andurid ning 3 kohaline paneel
- Õli temp
- Jahutustemp
- Õlisurve
Up, boosti kellad ja air hornid koha peal
Up!
Lisandunud Paar led bari:
Suurem 20" - 1 tk 100.-
- LED Power: 540W
- Lumen: 54000LM
- Dimension: 20INCH
- IP rating: IP68
- Working voltage: 10-30V
- Color temperature: 6000K
- Beam Type: 60 degree Flood & 30 degree Spot (Combo Light)
- Housinng: Die-casting Aluminum Housing
- Life Span: >50000hours
Väiksemad 7" - 2 tk 100.-
- Power: 216W
- 42pcs*4.5W high intensity LEDs
- Lumen: 21600LM
- Housing Material: Aluminum
- Waterproof rate: IP 67
- 50000 hours above life time
- LED Power: 540W
- Lumen: 54000LM
- Dimension: 20INCH
- IP rating: IP68
- Power: 216W
- Lumen: 21600LM
