Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
motodoktor
Postitus Postitas motodoktor »
Mul siin selline asi parajasti pooleli. Aga varsti valmis. Soetasin USA-st kuna ei leidnud meilt V6 bensumootoriga, automaatkastiga ja konditsioneeriga isendit. Oli üsna räsitud aga kere suht kõva. Mootor oli korralikult ära keedetud, nii et tuli kaaned lihvida ja nukaliinid üle käia. Panen siis mõned fotod kah - See vast parem kui jutt....
Siiski lühidalt. Korralik kereremont koos värvimisega. Mootoril täielik kap.remont. Jupid USA-st. Kordades odavam kui meilt kohapealsetelt müüjatelt. Veermikul kõik uued liigendid ja munakad. Uued amordid. Vahetatud välja ka palju igasugust tilu-lilu, mis sõiduomadusi ei muuda aga kui juba sai ette võetud siis vahetamatta oli ka narr jätta. Uued veljed 15" x 8" Et -30. Rehvid 31x10,5 BF Goodridge AT. Uus esiklaas ja kõik uued tuled. Peale seda kõike ja seda kulutatud raha küsivad paljud, et miks kohe uuemat ja korralikku ei ostnud? Vastaks siis nii, et mulle meeldib just see vana hea tööloom. Üritan teda siis veits mugavamaks muuta ka jõudu mööda. Veel paar nädalat ja siis võib minna ARK-i arvele võtma......
hiluxi tegemine 001.jpg (126.04 KiB) Vaadatud 11004 korda
Land Rover Freelander
motodoktor
Re: Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
Veel pilte.
hiluxi tegemine 002.jpg (124.87 KiB) Vaadatud 10999 korda
hiluxi tegemine 006.jpg (124.4 KiB) Vaadatud 10999 korda
hiluxi tegemine 005.jpg (123.84 KiB) Vaadatud 10999 korda
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Huvitav ettevõtmine, et nii kaugelt tuua selline :)
Igal juhul edu ja kui juppidest peaks puudus tulema, siis mul on igasugu huvitavaid asju riiulis (nt kõik konditsioneeri detailid, veermiku asju (vä difrid), klaase, mootori juppidest rääkimata).
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
motodoktor
Ongi mure majas :? Pihustid käisid kontrollis ja sealt öeldi, et oleks mõistlik uued panna. Need mis minul on pidid tühikäigul läbi laskma ja mootorit ühtlaselt käima nendega ei saavat. Uurisin Rockauto.com -st. Seal taastatud maksavad 215 euri kpl. Kui oleks äkki pakkuda kasutatud korralikke siis neid tahaks küll.
motodoktor
PIHUSTID OLEMAS! TÄNUD!
motodoktor
Väike edasiliikumine.....
Toyota 004.jpg (123.34 KiB) Vaadatud 10326 korda
Toyota 001.jpg (123.24 KiB) Vaadatud 10326 korda
Toyota 003.jpg (121.64 KiB) Vaadatud 10326 korda
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Päris hea. :thumb:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Kena töö ja projekt, retsept!
Sellise offseti ehk väljaulatuvate rehvidega tekib kodustamata ülevaatuspunktis piuksumist. Ning esimeses postis mainisid mugavamaks tegemist. Kui pead silmas sõidumugavust, siis Tallinna "hubastel" kodukootud lapitekilistel tänavatel aitab kenasti >300kg raskus kastis.
Aga kui raskust ei taha, siis väikese vihma ning tagaveoga ringteedel nalja kui palju!
Mart@ka Hiluxiga
motodoktor
:D Raskuse peale kastis olen mõelnud juba...... Õigemini kasti all. Sinna sobiks gaasiseade ülihästi. Topeltkasulik V6 bensuka jaoks sellel juhul :D
mart77 kirjutas:Kena töö ja projekt, retsept!
Mitte ainult ülevaatusel, ka tänaval võib sitasemal ajal mõni minusugune pahandama tulla, kui üle katuse käiv pasarahe (meie tänavad on täpselt sellised, nagu nad "koristuse" järelt on) mind üle krohvib... Tõsi, kui tavakodanikku võib tuima näoga istmikku saata, siis asjasthuvitatud seadusesilm ilmselt kohaldab ise saatmist (kordusülevaatusele siis).
Gaasiseadme mõte on hea. Kui palju seal kasti all ja raami vahel kõrguses ruumi on? Ilmselt ei soovi omanik kliirensit oluliselt ohverdada... :wink:
motodoktor
Tänapäevased palloonid juba suht madalad. Varuratast sinna mul ei tule ja siis on ruumi sit...s. Kui nüüd rääkida rataste kere alt välja tulekust, siis ega ma nende üle uhke ei ole :( . Tellisin optimistlikult mingid järgmise kere omad aga need ei sobi kuidagi külge. Proovisin ja mõtlesin aga ei muffigi.... Nüüd vedelevad asjatult. Sellele kerele vastavaid aga ei ole mõistliku hinnaga veel leidnud. Kui keegi oskaks soovitada siis oleksin tänulik. Kuskil soomes vist tehakse - keegi teadis rääkida, aga kus täpselt seda ???
Rtuning
Postitus Postitas Rtuning »
motodoktor kirjutas:Kui keegi oskaks soovitada siis oleksin tänulik. Kuskil soomes vist tehakse - keegi teadis rääkida, aga kus täpselt seda ???
EPS 200(vahust) freesimisega saan abiks olla. Klaasplasti seltsimehi meil kas siin olemas.
Edu ja jaksu
Rasmus
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
mart77
Odoot, sulle 4runneri tiivalaiendid ei sobi? võin laenata kontrolliks ('89a masin), just kitkusin ühe komplekti maha.
motodoktor
Tagumised on kindlasti teised aga äkki annab aretada midagi... Esimesed peaks olema samad. Kui sobivad siis palju küsid nende eest?
mart77
mkm, esimesi ei müü. võin laenata kontrolliks. tagumised müün, aga - NB tegemist pole värskete asjadega. Eelmine omanik oli kinnitanud ühe laiendi kahest kohast kipsikruvidega. Tillukesed augud.
Kuju võrdle ise: http://nagi.ee/photos/mart77/sets/133493/
