Hüdrofori rõhust
Hüdrofori rõhust
Tervist!
Palju peab enne käiku laskmist 20-25L hüdrofirile rõhku sisse pumpama?
Infot muidugi palju
-aga kui räägid veesüsteemidest ,siis http://autofer.ee/docs/Hudrofoorid.pdf peaksid infot saama ja tarbeveel peab kindlasti olema tarbevee hüdrofoor.
Jõudu
Pomo,ära vii inimesi eksiteele ,kõik sõltub ikka süsteemi rõhust
Jõudu
Sees aastast 2003 piloot,vintsman,atv-
Tänud kõigile vastanuile.
Lahenduseni viis:
http://www.google.com/search?q=1+bar+in+atm
Lahenduseni viis:
Tom 73 kirjutas:Infot muidugi palju-aga kui räägid veesüsteemidest ,siis http://autofer.ee/docs/Hudrofoorid.pdf peaksid infot saama ja tarbeveel peab kindlasti olema tarbevee hüdrofoor.
Jõudu
Tõepoolest nii ta on1att ei ole üks bar![]()
Mida vingem maastur seda kaugemale tuleb järgi minna.
Kull või kiri[/size]] [
kaubaotsing[/size]] [
4x4]
4x4]Rõõm näha. Infoks veel niipalju, et kui kasutad pressostaati millel rõhu reguleerimiseks kaks vedru, siis parim (kõige madalam rõhkude vahe) moodus on väiksem vedru pingest täiesti vabastada ja suuremaga seadistada soositud parameetrid- antud meetodi puhul ei tohi hüdrofoor ise liialt väike olla, igal pumba mootoril on oma soovituslik lülitumiste kord tunnis -mida väiksem arv lülitusi, seda parem.
Edu
Edu
Mul juhtus aga nii, et ca aasta tagasi kui kontrollisin hüdrofori rõhku, tuli välja, et see täitsa nullis. Juurde aga midagi pumbata ei anna. Proovinud mitmel korral. Vist on see membraan kesta külles kinni või puru. Kuna veerõhk kraanist on minuarvates ok, siis jätsin asja nii nagu ta on. Veesurve kõigub veidi küll, aga seda teeb veeautomaat nagunii ja midagi häirivat pole. Veeautomaat tavaline, mingi väiksem Marina-nimeline. Ainuke asi on, et pump hakkab vahel korraks tööle kui ka vett ei tarbi. Nii 2-3 korda tunnis. Arvan, et see eelrõhk võib vabalt olla suht suvaline, aga mitte üle 1,5 bar tavalises eramaja veeautomaadis.
Terv.Priit
Terv.Priit
- LR90
Ilmselt on Sul kummikott katki.Jeepu kirjutas:Mul juhtus aga nii, et ca aasta tagasi kui kontrollisin hüdrofori rõhku, tuli välja, et see täitsa nullis. Juurde aga midagi pumbata ei anna. Proovinud mitmel korral. Vist on see membraan kesta külles kinni või puru. Kuna veerõhk kraanist on minuarvates ok, siis jätsin asja nii nagu ta on. Veesurve kõigub veidi küll, aga seda teeb veeautomaat nagunii ja midagi häirivat pole. Veeautomaat tavaline, mingi väiksem Marina-nimeline. Ainuke asi on, et pump hakkab vahel korraks tööle kui ka vett ei tarbi. Nii 2-3 korda tunnis. Arvan, et see eelrõhk võib vabalt olla suht suvaline, aga mitte üle 1,5 bar tavalises eramaja veeautomaadis.
Terv.Priit
Igaks juhuks küsin üle: kas veerõhk oli ikka nullis? ehk pump välja lülitet ja kraan lahti.Jeepu kirjutas:Mul juhtus aga nii, et ca aasta tagasi kui kontrollisin hüdrofori rõhku, tuli välja, et see täitsa nullis. Juurde aga midagi pumbata ei anna.
Terv.Priit
Vett ju teadupärast maiste vahenditega kokku suruda ei anna...
Rõhk kummikoti ja hüdrofori kesta vahel peab olema min 1,2 bar. Kui rõhk (peaaegu) nullis, siis pump töötabki praktiliselt iga vähese ajavahemiku tagant või lausa pidevalt. Ei pruugi olla katki kummikott, vaid esmalt kontrolli üle ventiil, on veidi odavam ja lihtam vahetada kui kummikott.
Maailma ehituskivi
On juhtunud ka nii et kui eelrõhk pikalt puudu ,on kummikott kleepunud sedavõrd hüdrofoori kesta külge et ka 9 bari kompressor seda lahti ei suru. Sellisel juhul tünni otsast flants lahti ja kott korra välja.
Ei pruugi alati kott puruks olla.
Kui eelrõhku pole siis tavaliselt lülitab pump ennast väiksema tarbimise juures pidevalt sisse välja, see aga ei ole pumba tervisele üldse hea. Nii et rõhk tünnis normi!
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
