mure jäätunud torudega
insener007
- Fitting 44"
Re: mure jäätunud torudega
Miska ei pannud sügavamale (arvasin et 1.5m piisab.) Aurutades vägakaugele ei jõudnud, kuna nii pika maa peale aur jahtub ja ei toimi (teises otsas liigapalju kumerusi) Kuid leidsin läbi soovituste vägagi tõhusa meetodi. Nimelt survepesur tööle, püssi asemele voolik (mille otsas pisikene pea mis tekitab surve) põhimõtteliselt survepesur voolikuga 40m. Toimib vägagi suurepärselt. Kaabel kohe sisse, kui toru vaba. Siis kindlasti lihtsam ja muretum
LC 80
Y60 4.2 aastast 1996
Ja seda kaablit pole vaja pidevalt kütta. Lülitad sisse siis, kui vesi hakkab jäätuma, aga seda juhtub ainult suuremate külmadega.
Ja üks saladus veel mis aitab suurepäraselt, kõige odavam lahendus kui toru juba jääs. Vala toru otsast soola sisse (paar kilo), surve järgi (vesi või õhk) oota päev kaks ja tulemus positiivne, ning maksma läheb see umbes 50 senti.
Saab kasutada plast torude puhul, teisi pidi sool söövitama hakkama
LC 80
Jama jutt- see kuulub nagu rohkem linnalegendide valda.tommy56 kirjutas:Ja üks saladus veel mis aitab suurepäraselt, kõige odavam lahendus kui toru juba jääs. Vala toru otsast soola sisse (paar kilo), surve järgi (vesi või õhk) oota päev kaks ja tulemus positiivne, ning maksma läheb see umbes 50 senti.
ibra kirjutas:Jama jutt- see kuulub nagu rohkem linnalegendide valda.tommy56 kirjutas:Ja üks saladus veel mis aitab suurepäraselt, kõige odavam lahendus kui toru juba jääs. Vala toru otsast soola sisse (paar kilo), surve järgi (vesi või õhk) oota päev kaks ja tulemus positiivne, ning maksma läheb see umbes 50 senti.
Ise proovisin, minul toimis. Elav tõestus olemas. Ise lahti sulamine välistatud, kuna maapind pole sulama hakanud
LC 80
