Valvekaamerad mõistliku hinnaga.
kagutuul
Postitus Postitas kagutuul »
Ma siin alles uus ja nagu aru sain,siis on siin väga karmid nalja,pulli ja muidumehed kah koos,kes on tehnikaässad.Mette ei taha sattuda Idiot Corner listi,aga nendele,kes oskavad soovitada midagi odavatest ja kvaliteetsetest valvekaameratest,siis panen siia ühe lingi mille netist leidsin.
Ka omal plaanis sealt soetada mõni asi.Mida arvaksid siinsed targemad mehed?
Link vist oli selline:
http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?67,11392245
www.signal-planet.com
uppund kana
Re: Valvekaamerad mõistliku hinnaga.
Paraku ega hea ei ole odav ja vastupidi. Enda kogemus ütleb ,et hea kaamera algab 400 EUR ja sinna siis juurde salvesti. Odavam seal nii 100 EUR kanti on selline ,et kuni 15 M kauguselt on veel näit. autonumber loetav aga inimese nägu suht ähmane. Ka oleneb palju valgustugevusest. Kui tuppa siis ajab ilmselt ka mingi odav asja ära. Kui pole vaja kaugemale näha kui 5-7M.
kagutuul
Uppunud kana memo:ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!
Kurat,ma pole pool elu nii kõvasti naernud kui selle lause ja nime peale!
Tänud hea tuju loomise eest!
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Seda et, kas IP67 kah saada on? Et paneks dušširuumi põrandasse :lol:
kagutuul
Mes-tahetakse arvuti IP-põrandasse panna va? 69 saasi veel aru,et kepivend,aga 67 kisub ikke sinna rohelise aia poole. :D
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
IP67 ei ole kohe mitte arvuti ip...
http://en.wikipedia.org/wiki/IP67
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Seoses sellise jampsiga http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=3&t=57474&start=135
olge kenad ja soovitage miskit kaamerat, et pätte tuvastada, maja taga hulkuvaid.
Võiks muidugi miinimum maksta ja maximum toimida ehk siis kuldne kesktee.
Viidatud keiss on muidugi juba ajalugu aga tuleviku tarbeks.
XC 70
holari
Postitus Postitas holari »
Kaamera ei suuda pätte tuvastada. Ja teadliku päti puhul pole seda võimalik tuvastada ka salvestuselt. Saad ainult fikseerida, mitu pätti ja mis kell käisid. Pluss on see, et enamus on tuttavad ja saab kõnnaku järgi aru,kes võis olla. Vb tunned ära riided jne. Aga kui Sul on huvi, saan üht teist orgunnida. Kaamera umbe 150 tk+km, salvesti sama palju. Pilt on hea ka pimedas.
H.
puhvel
Aga sai siin veits guugeldatud ja selgus, et ka ilma salvestita asjad tänapäeval olemas.
Hinnaklass muidugi kahtlaselt 50 kanti, kuna ise võhik teemas ei tea valida :?
XC 70
holari
Jah, on, salvestavad SD kaardile. Ja ägedamad on GSM võimalusega ja saadavad MMSi. Aga kui see seade selle sees oleva SD kaardiga ära näpatakse,siis pole Sul enam midagi. Kvaliteeti ei oska öelda aga vast 50eurise hinnaga sittuval karul ja inimesel pimedas vahet ei tee. Aga näinud pole, lähtun kogemustest. Valges on pildid enamasti normaalsed. Kindlasti jälgi, et oleks day /night ja IR ledid. Siis suudab ehk pisut pimedas ka näha.
Aga tänavapeal olgu otsing sulle abiks, Google juhatagu teed. Saab näha pilti nii valges, kui pimedas. Viimane on väga oluline.
H.
puhvel
Maja kahekordne, paneks sellisele kõrgusele, et naljalt ligi ei ulatu.
Pimeduses toimimine ongi vajalik omadus, ega sellised ahvid valges siin majanda.
Samas esmajärjekorras muidugi silmaga prozed üles tuleb sättida.
Igasugu hea nõu teretulnud kel kogemusi.
Ehk keegi omale miskit üles sättinud ja julgeb soovitada.
Viimati muutis puhvel, P Dets 27, 2015 5:46 pm, muudetud 1 kord kokku.
XC 70
holari
Selle kõrgusega nii, et mida kõrgem, seda vähem näeb. Pealaest pole midagi vaadata. Maks kõrgus umbes 4m. Ise lähen ikka vast kaamerate, salvesti ja kaabli teed. Tundub hetkel veel toimiv asi, neid väikseid asju pole katsetanud.
H.
puhvel
holari kirjutas:Selle kõrgusega nii, et mida kõrgem, seda vähem näeb. Pealaest pole midagi vaadata. Maks kõrgus umbes 4m. Ise lähen ikka vast kaamerate, salvesti ja kaabli teed. Tundub hetkel veel toimiv asi, neid väikseid asju pole katsetanud.
H.
No just, sama mõte liikus, et mida kõrgem, seda vähem saad aru.
Räägi sellest teest lähemalt ja kogu maksumusest.
XC 70
kummist
Postitus Postitas kummist »
Alles hiljuti sai üks objekt omal käel kaameratega varustatud ja oluliseks pean mainida järgmist:
1) IR valgustus võiks olla kaamerast eraldi ja seda kahel põhjusel a) kui soovid tulevikus ka valvet rakendada, siis öösel ei genereeriks putukad (kes IR valguse peale kohale lendavad) valehäireid b) kaamera IR valgustab ainult vaatevälja keskpunkti, aga eraldi IR valgustitega saad ära valgustada Sinu jaoks olulised alad.
2) Kui tahad, et nägu oleks tuvastatav, siis pimedas on sellega nii ehk naa probleem. NighVision moonutab näojooni nagu sukk pangaröövli peas. Seega peaks olema kaamera lääts vastavuses sinu kaamera paigalduskaugusega ja samuti on oluline, et kaamera oleks 1080P ja 30FPS - väiksemate näitajate puhul saab hiljem ainult kindlaks teha, et oli küll kahejalgne ja ei rohkemat.
Millise läätsega kaamera valida?
Väike näide on siin: http://ecx.images-amazon.com/images/I/8 ... L1500_.jpg ja ehk annab aimu.
Ise kasutasin oma majaümbruse tarvis nelja kaamerat läätsega 4mm ja kahte kaamerat 12mm (jah võtab näo suures plaanis sisse ja politseisse saata hea portreefoto). Kaamerad kõik Hikvision DS-2CD2032 Ei ole odav, aga ei ole ka kallis. Parim on muidugi Axis toodang, aga seda koju ei jaksa osta.
*Alla 4mm läätsega kaamerad haaravad küll palju, kuid minu arust on need ebapraktilised isegi päevavalguses ja seda isegi 1080P reso puhul, sest hiljem on detailsus ikkagi olematu. Meenutab uksesilmast avanevat vaatepilti.
puhvel
Herr Kummist, ehk mainid hinda, mis omale paigaldasid ?
XC 70
