Pikka kanalisatsiooni puhastustrossi
Meesmetsast
Postitus Postitas Meesmetsast »
Vabandan, et pole küll otseselt autoteemaline küsimus, kuid muutunud mul aktuaalseks :P. Kas keegi oskab soovitada, kust võiks otsida kanalisatsiooni puhastustrossi (selline otsast vändaga), mis oleks pikem, kui 10 meetrit? Olen ehituspoodidest otsinud, kuid maksimumpikkused on ikka olnud 10m. Vaja oleks umbes 12-13 meetri pikkust ja hea oleks, kui ots oleks konksuga.
Võibolla keegi siinsetest on ka äravoolutorudega tegelenud ja oskab öelda, et pikemat pole mõtet otsidagi.
Tüütu teema :roll: .
Ishwar
Re: Pikka kanalisatsiooni puhastustrossi
Postitus Postitas Ishwar »
Sanistal OÜ, Kadaka tee ?? , Asub autoklaas NR1 taga.
Nemad müüvad Remsi toodet ning seal on silma jäänud vänt ning siis erineva pikkustega trossid. Äkki on abi.
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
Stokkeris olen ka näinud erineva pikkuse ja jämedusega.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
http://www.soodaprits.ee
Meesmetsast
Käisin täna mõlemas soovitatud kohas. Esimeses polnud. Stokkeris oli küll otsitav asi olemas, kuid hind sundis poest ilma selleta lahkuma. Tundub, et 10m on hobitööriistade korral standard :evil: .
Peab midagi muud vist leiutama hakkama.
Kjen
Der Sponsor
Postitus Postitas Kjen »
Olen tööga seotult mitu korda jälginud Toruabi proffide tööd.
Neil on spetsiaalne trossi ringiajamise masin, elektriline. Väga võimalik, et inimjõuga ei jaksa pikemat trossi effektiivselt üldse käsitledagi.
Äkki tööriista ostmise asemele ostad teenuse sisse? Saad lasta kaamerga torru vaadata, äkki on torus ummistumisel mingi põhjus, mis sügavamat läheneist vajab.
Alex
Postitus Postitas Alex »
kui on 50-ne toru siis saab ka pikemat trossi edukalt kasutada, 100-sega tekivad probleemid.Võimalik on tavalisele trossile vänt otsa teha või kasutada laiska varianti(trossi otsas kaks-kolm keerdu rõngasse ning siis selle rõngaga kruvima )Tuleb ainult jälgida, et õiges suunas s.o.kiude kokku keerutades.Teise otsa mingeid konkse või muud sellist ei soovitaks.Kõige lihtsam mutter otsa keevitada ning see koonusesse käiata(ots peaks siiski terav olema)10mm tross oli endal töövahendiks ja pikkust oli tal 15m ja 100-sesse sai ta õige mitu korda "kortsu"sisse keeratud.Jämedama jaoks soovitaks pigem teraslattidest linti.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
10+ ei ole teinud, aga kui on sirgemad torulõigud siis olen kasutanud Ø4 terastraati. Õnnestub ka ringi pöörata. Aga järsu nurga taga ei saa ikkagi kasutada. Põhjus oli, et trossi lihtsalt ei jõudnud edasi ajada (vene malmkanalka Ø50). Traat läks läbi, edasi keeratud otsaga traat ja lõpuks tross.
Meesmetsast
Aitäh soovituste eest. Kuna kaubandusest mingit muud varianti peale trossi mõistliku hinnaga ei leidnud, siis sai paras jupp valmis varutud ja peab hakkama sellega katsetama :twisted: .
Hakkasin veel koju sõites mõtlema, et ega kanalisatsiooniummistuse likvideerimise tööriistad pole äkki midagi sellist, mida võiks otsida tööriistalaenutusest? On kellelgi võibolla olnud kokkupuuteid?
Alex kirjutas:Jämedama jaoks soovitaks pigem teraslattidest linti.
Puht huvi pärast küsin, et mis asi see lint täpsemalt on?
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ma ei tea mis on "mõistlik" hind, aga Järvaevana pikenduse K-Rauas oli riiul suvel täis erinevaid.
Ma leidsin sealt sobiva.
Snegurochka ex.
Alex
See mis mina kunagi leiva teenimiseks kasutasin oli ca meetritest ribadest kokkuneeditud vigur.Ribad olid eelnevalt töödeldud termiliselt.Nõuka ajal oli üks väheseid kohti kus sobivat töötlust tehti trollipark(täpsem tehnoloogia on mulle kahjuks teadmata)Kui üle(karastati?)siis muutus hapraks ja purunes kildudeks.Needi augud tulid enne töötlust sisse puurida kuna hiljem ei olnud see võimalk :)
Meesmetsast
urmas kirjutas:Ma ei tea mis on "mõistlik" hind, aga Järvaevana pikenduse K-Rauas oli riiul suvel täis erinevaid.
Profitööriistade (mis olen pealinnas kohanud) hinnad algavad 10m juures 150 euro kandist. Pikkuse lisandudes liiguvad ka hinnad edasi. Näiteks Stokkeris taheti 15m trossi eest juba üle 200 euri. Tavakaubanduses olevad 10m on seal 20+ euro juures ja nende pikkused (ka K-Rautas) lõppevad 10 meetriga.
Alex kirjutas:See, mis mina kunagi...
See kõlab juba jõhkrama lahendusena. Sellist ei saaks ma torupõlve olemasolu tõttu sisse suruda, kuid täitsa usun, et see on efektiivne. Täna proovin trossiga.
mart77
Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Postitus Postitas mart77 »
Kjen kirjutas:Olen tööga seotult mitu korda jälginud Toruabi proffide tööd.
Mul selline riistapuu seisab nurgas ning ootab rakendust. Ise ma ole eesmärgipäraselt kasutanud, mootor ajab end ringi kuid vaja timmida trossi/kõri trumlist väljaronimist. Kui tahad korda teha ja kasutada, siis anna teada.
Täitsa selline näeb välja http://items.acmetools.com/ridgid_k7500 ... 211281.php
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
Meesmetsast
Sain selle toru oma jõududega lahti kasutades jämedamat trossi. Hakkasin aga mõtlema seda, et kas peaks igaks juhuks sinna sisse valama ka mingisugust keemiat torude puhastuse mõttes? Ilmselt tavapoodides olev kaup ei saaks selle ülesandega hakkama, kuna toru on pikk, kuid mingi profikraam võibolla aitaks seisu parandada? On kellelgi kogemusi või soovitusi?
Meesmetsast kirjutas:Sain selle toru oma jõududega lahti kasutades jämedamat trossi. Hakkasin aga mõtlema seda, et kas peaks igaks juhuks sinna sisse valama ka mingisugust keemiat torude puhastuse mõttes? Ilmselt tavapoodides olev kaup ei saaks selle ülesandega hakkama, kuna toru on pikk, kuid mingi profikraam võibolla aitaks seisu parandada? On kellelgi kogemusi või soovitusi?
Lase läbipesu teha.
ints20
Postitus Postitas ints20 »
olen kuulnud sellisest ainest nimega (dynamit pole kindel kuidas kirjutatakse aga nimi on selline)pidi lahustama ära ka kivistunud pahtli torustikus.krt seda teab äkki lahustab toru enda ka ära :lol: igatahes liviko kasutab siukest ainet ja ainult kiidavad!vanamees mul kunagi lahustas torustikku settinud rasva akuhappega,valas paar liitirt torusse jättis ööseks seisma ja hommikul kuuma veega läbi uhada.Muidugi see pahnut pole päris normaalne mis selle happe puhul torust tuleb.
PS:kui tünamiiti leiad anna teistele ka teada kas ja kus kohast seda leiab.
