1. leht 2-st
L200 131 KW
Postitatud: K Nov 07, 2012 1:37 pm
Postitas KKKKKK
Ega see hiiluxi ostmine lihtne pole kui just esindusse minekuks rahanutsu seljas pole.
Mitsubisidest pole peale vanade pajerojurakate siin eriti juttu old.
Tahtsin küsida kogemustest L200 uuema otsa pillide kohta. Kuidas on kogemused automaatkastiga? Töötab ja kestab OK?
Uuematel pillidel lubatakse kilovattisid isegi 131, kui ma ei eksi. Noh, tõmmab ka siis 131 vääriliselt?
Eks proovima peab ise nagunii minema aga ...
Re: L200 131 KW
Postitatud: K Nov 07, 2012 3:52 pm
Postitas TiitR
Ega kilowatt ei tõmbagi, ikka NM tirib
Re: L200 131 KW
Postitatud: N Nov 08, 2012 11:32 am
Postitas KKKKKK
TiitR kirjutas:Ega kilowatt ei tõmbagi, ikka NM tirib
Ongi nii või?
See on mulle suur uudis. Tänan asjaliku postituse eest.
Re: L200 131 KW
Postitatud: N Nov 08, 2012 11:45 am
Postitas Maaks
Selles on sul 100% õigus
, aga ei ole kohanud eriti asju millel ühte oleks ja teist mitte, ehk siis kui on rohkem kW on enamasti rohkem ka Nm
Aag maasturite puhul on tõmmet võimalik reguleerida suht suurtes piirides, kasutades käigukasti koostöös aeglustiga.
Re: L200 131 KW
Postitatud: R Nov 09, 2012 6:40 pm
Postitas jaan mmc
Maastikusõidu kogemus endal puudub aga kliendi, hoolduses käiv a/t kastiga L200 on väga hästi vastupidanud. Sh. oluliselt paremini, kui vahepealne L200 2000-2005 aastakäik. Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
Re: L200 131 KW
Postitatud: E Nov 12, 2012 7:55 pm
Postitas KKKKKK
Sai üks tiiruke täna tehtud. Tõsi, ainult tee peal. Mulje positiivne aga ... tahab settimist veel.
Re: L200 131 KW
Postitatud: T Nov 13, 2012 5:22 pm
Postitas jaan mmc
Ja maastikul proovimata ei tasuks maasturit mingil juhul osta
Re: L200 131 KW
Postitatud: N Nov 15, 2012 4:19 pm
Postitas Thir13en
jaan mmc kirjutas:Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
Äkki ka mõni täpsustav näide?
Re: L200 131 KW
Postitatud: N Nov 15, 2012 8:55 pm
Postitas KKKKKK
Tänase päevaga on tekkinud suur oht, et tuleb uus hiilux poest. Aga loeme tibusi pärast pauku ikka.
Re: L200 131 KW
Postitatud: N Nov 15, 2012 10:55 pm
Postitas jaan mmc
Thir13en kirjutas:jaan mmc kirjutas:Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
Hiiluxitel erinevalt L200-dest, hapnevad näiteks genekad, tagarataste laagrid, rataste poldid, sisemised rooliotsad, põhjaalused roostetavad oluliselt kiiremalt.
Re: L200 131 KW
Postitatud: R Nov 16, 2012 1:26 pm
Postitas Thir13en
jaan mmc kirjutas:Thir13en kirjutas:jaan mmc kirjutas:Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
Ja mis läbisõidu juures need hapnemised/roostetamine avalduvad?
Ja tingimusteks on igapäeva Eesti või kuskil happevanni lähistel?
Re: L200 131 KW
Postitatud: R Nov 16, 2012 5:57 pm
Postitas jaan mmc
Aluseks on võetud, keskmiselt 2006 a. poest ostetud, eestis sõitev masin, (Hilux; L 200) läbisõiduga 140000 km.
Re: L200 131 KW
Postitatud: R Nov 16, 2012 11:38 pm
Postitas Thir13en
Et asi algsest teemast rohkem välja ei läheks kui ta juba läinud on siis mina oskan L200 kohta öelda ainult seda, et see uus näeb jube välja.
Aga eks see on maitse asi ja tõesti ei ole kuulnud, et see sama palju laguneks kui varasem mudel, aga ega need uued palju sõitnud kah ei ole.
Re: L200 131 KW
Postitatud: L Nov 17, 2012 11:06 pm
Postitas Uko
Mis seal vanemal nii laguneb siis?Mul on sõitnud 320000,ilmselt on 100 ´maha ka keritud.Pole nagu eriti midagi teinud,esi klotsid korra,üks rooliots viis aastat tagasi,taga vedrud tahavad varsti vahetust,on õhukeseks kulunud.
Re: L200 131 KW
Postitatud: T Nov 20, 2012 7:43 pm
Postitas jaan mmc
Thir13en kirjutas:Et asi algsest teemast rohkem välja ei läheks kui ta juba läinud on siis mina oskan L200 kohta öelda ainult seda, et see uus näeb jube välja.
Palju jubedam on teada, et enamikel uuema aja rahvakastikatel, erinevalt L200-st, pole kesk difrit
On ikka vahe, kas paned otse, või on masin juhitav.
