L200 131 KW
KKKKKK
L200 131 KW
Postitus Postitas KKKKKK »
Ega see hiiluxi ostmine lihtne pole kui just esindusse minekuks rahanutsu seljas pole.
Mitsubisidest pole peale vanade pajerojurakate siin eriti juttu old.
Tahtsin küsida kogemustest L200 uuema otsa pillide kohta. Kuidas on kogemused automaatkastiga? Töötab ja kestab OK?
Uuematel pillidel lubatakse kilovattisid isegi 131, kui ma ei eksi. Noh, tõmmab ka siis 131 vääriliselt?
Eks proovima peab ise nagunii minema aga ...
AMAROK 190kW 01/2019
Re: L200 131 KW
Ega kilowatt ei tõmbagi, ikka NM tirib :D
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
KKKKKK
Re: L200 131 KW
TiitR kirjutas:Ega kilowatt ei tõmbagi, ikka NM tirib :D
Ongi nii või? :shock: See on mulle suur uudis. Tänan asjaliku postituse eest.
Maaks
Re: L200 131 KW
Postitus Postitas Maaks »
Selles on sul 100% õigus :!: , aga ei ole kohanud eriti asju millel ühte oleks ja teist mitte, ehk siis kui on rohkem kW on enamasti rohkem ka Nm :)
Aag maasturite puhul on tõmmet võimalik reguleerida suht suurtes piirides, kasutades käigukasti koostöös aeglustiga.
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
jaan mmc
Re: L200 131 KW
Postitus Postitas jaan mmc »
Maastikusõidu kogemus endal puudub aga kliendi, hoolduses käiv a/t kastiga L200 on väga hästi vastupidanud. Sh. oluliselt paremini, kui vahepealne L200 2000-2005 aastakäik. Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
KKKKKK
Re: L200 131 KW
Sai üks tiiruke täna tehtud. Tõsi, ainult tee peal. Mulje positiivne aga ... tahab settimist veel. :shock:
jaan mmc
Re: L200 131 KW
Ja maastikul proovimata ei tasuks maasturit mingil juhul osta :!:
Thir13en
Re: L200 131 KW
Postitus Postitas Thir13en »
jaan mmc kirjutas:Töökindluselt see, uuele Hiluxile alla ei jää, pigem vastupidi.
Äkki ka mõni täpsustav näide?
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
KKKKKK
Re: L200 131 KW
Tänase päevaga on tekkinud suur oht, et tuleb uus hiilux poest. Aga loeme tibusi pärast pauku ikka. :wink:
jaan mmc
Re: L200 131 KW
Thir13en kirjutas:
Hiiluxitel erinevalt L200-dest, hapnevad näiteks genekad, tagarataste laagrid, rataste poldid, sisemised rooliotsad, põhjaalused roostetavad oluliselt kiiremalt.
Thir13en
Re: L200 131 KW
jaan mmc kirjutas:
Thir13en kirjutas:
Ja mis läbisõidu juures need hapnemised/roostetamine avalduvad?
Ja tingimusteks on igapäeva Eesti või kuskil happevanni lähistel?
5138027
jaan mmc
Re: L200 131 KW
Aluseks on võetud, keskmiselt 2006 a. poest ostetud, eestis sõitev masin, (Hilux; L 200) läbisõiduga 140000 km.
Thir13en
Re: L200 131 KW
Et asi algsest teemast rohkem välja ei läheks kui ta juba läinud on siis mina oskan L200 kohta öelda ainult seda, et see uus näeb jube välja.
Aga eks see on maitse asi ja tõesti ei ole kuulnud, et see sama palju laguneks kui varasem mudel, aga ega need uued palju sõitnud kah ei ole.
5138027
Uko
Re: L200 131 KW
Postitus Postitas Uko »
Mis seal vanemal nii laguneb siis?Mul on sõitnud 320000,ilmselt on 100 ´maha ka keritud.Pole nagu eriti midagi teinud,esi klotsid korra,üks rooliots viis aastat tagasi,taga vedrud tahavad varsti vahetust,on õhukeseks kulunud.
olge marurahulikud!
jaan mmc
Re: L200 131 KW
Thir13en kirjutas:Et asi algsest teemast rohkem välja ei läheks kui ta juba läinud on siis mina oskan L200 kohta öelda ainult seda, et see uus näeb jube välja.
Palju jubedam on teada, et enamikel uuema aja rahvakastikatel, erinevalt L200-st, pole kesk difrit :mrgreen: On ikka vahe, kas paned otse, või on masin juhitav.
