Mootorsaagi otsimas (bensuga)
Kätte on jõudnud olukord kus maamajapidamisse on "pühapäevakasutajale" sobiliku mootorsaagi vaja.
Vaja eelkõige puude langetamiseks/küttepuude tegemiseks. Elektrijuhe sabas ju metsa ei lähe ;-)
Kuna olen selles valdkonnas suur võhik, siis paluks veidi nõu.
1)Milliseid parameetrid/omadusi peaks silmas pidama
2)Millist (tuntud) tootjat/mudelit eelisada ja millist kindlasti vältida.
Ringi vaadates tundub, et alla 300 EUR on vist isegi võimlik sobilik tööriist leida või olen eksiteel?
NB! Saag saab ostetud väljastpoolt Eestist, seega oleks hea ka info suurte brändide üleeuroopaliste (Baltikumi siseste) garantiitingimuste kohta.
monorobot
Re: Mootorsaagi otsimas (bensuga)
Postitus Postitas monorobot »
Üldiselt soovitatakse huskyt või stihli, need juba sind hätta ei jäta.
Vastavalt oma vajadustele pead mõtlema kui suure kubatuuriga saagi vajad.
Üldiselt nn. proffisaed algavad 50 cm3 , nendega võid juba metsas lageraiet harrastada.
Samas kui sul ei ole vaja eriti jämedaid puid hakkida soovitaks kubatuurilt väiksemat, st. ka kergemat ja mugavamat saagi.
Väiksemat võimsust saad kompenseerida lühema latiga. Tavaline latt mis saagidega kaasas on 15 tolli,
samas lühema latiga ( 13 tolli ) on ohutum ja mugavam tööd teha.
Üks Luua metsanduskooli õppejõud, (kelle erialaks ohtlike puude langetus) ütles, et tema pole eestis veel kohanud puud mida 15 tollise latiga langetade ei saa.. Nii, et 15 maksimum või pigem lühem.
Konkreetset mudelit soovitada ei oska aga on jäänud mulje, et T-linnas Hiiul asuvas Hortuluse saepoes saad alati asjaliku nõu.
monorobot
Paar soovitust meenus veel 8)
Saekette võta kohe paar-kolm tükki + elektriline saeketi terituskäi (händimännis u. 35 e.),
saad kodus ise mugavalt ja odavalt kette teritada.
Saelatte ehk juhtplaate võib ka kaks olla. Kui oskamtul saagimisel latt saetava puu pinge tõttu puuse kinni jääb,
on lihtne mootorsaag latist-ketist eraldada, installid saele teise lati+keti ja saad tööd edasi teha .. 8)
Lageraiet tegema ei hakka ning väga suuri puid ka üksi ei lanegata. Pigem koduaias korra loomiseks ning läheduses nö. võsa e. kuni 20-30 a. vanuste kaskede-leppade-toomingate langetamiseks/tükeldamiseks. Vahel vaja ka esivanematele laenata või offroadile kaasa võtta.
martinkark
Postitus Postitas martinkark »
Siis kärab mingi odavam partner ka ju idee poolest. Eriti kui offroadil sellega kuskil muda ja mulla sees käkid, ja võsa võtad, kuskil kivide vahel. siis pole kahjud suured kui midagi juhtub
monorobot
Saega ei juhtu midagi, kui natukene muda, kive või vett saab, lati und keti käkid vaid ära.
Siin üks husky mis jääb 300 E eelarve piiridesse ja vastab piisavalt vajadustele.
Lisaks saad veel erinevaid tarvikuid, korraliku kütust ja ketiõli osta.
http://www.hortulus.ee/index.php?lang=e ... 2&cat_id=1
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
soovitaks kah sellist kergemat, nö poolprofi või hobiklassi kõige võimsamat. Mul on üks selline Stihl 025, 16'' latiga üle 10 aasta, töötanud üles kogu vana talumajapidamise küttepuu jms, metsalangetamisega lageraieks pole küll tegelenud.
Lati pikkus - kuna õuepeal kasvavad raagremmelgad, millest mitme mehega ei ulatu ümber võtma ja 16'' latt ringi lastes jätab ka keskele paraja palgi jämeduse osa alles, siis murdunud puu kallal peab ikka "nippidega töötama" ja lühemaga ei taha toimetada.
Kohalike poode ostmiseks sooviatada pole mõtet kuna saag ostetakse perekondlikel põhjuste väljastpoolt Eestit.
Lingid konkreetsetel mudelitel on küll teretulnud.
Seletage lollile, mis nende kahe esimese mudeli 100 EUR hinnvahe põhjustab?
Mida sellet mudelist arvata?
http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/ ... ag/p-351xt
Millist siin toodus alla 300 EUR HUSQVARNA mudelistest eelistada?
http://www.reginett.ee/mootorsaed-kodukasutusse
Mida sellislet Jonseredist arvata?
http://www.muruniiduk.ee/jonsered-cs-2234
Või partneritest:
http://www.muruniiduk.ee/products/8
Või sihuke Stihl:
http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1048180/
Oskab keegi öelda, erinevat emarkide garantii kohta, kas on reeglina tootja või müüja garantii? Ehk teisiõnu kas esindus teeb suvaliset kohast ostetud saele remonti või iga müüja ainult enda möödud asju? Väideti,et Jonsered, Partner ja Husquarna pidid asju rahvusvahlislet võtma, Stihliga pidi probleem olema mujalt toodutega.
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Ma valisin ja nämmutasin ka pikalt ja lõpuks võtsin selle http://www.stihlusa.com/chainsaws/MS192TCE.html
Hea kerge kaasas kanda ja mulle võimsusest täitsa piisab. (ei langeta ajapeale jämedaid puid)
Lasin veel lühikese 12 tollise plaadi ka panna.
Hea kasvõi ühe käega saagida.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Niih. Kui husq, siis ikka vana ja hea 254! Muidugi nende saadavus (eriti korralike) on suht keeruline. 359 olen kasutanud husq'u toodangust enim, ei kahetse. Suhteliselt töökindel, aga aias toimetamiseks vast natuke raske, see eest on jõudu kõvasti. See et keegi siin väitis (viidates Luua kooli saeõpetajale), et üle 15'' latti pole eestis vaja, vaidlen vastu. Ise olen selle kooli lõpetanud, ning metsandusega tegelenud. Pigem võis see õppejõud rääkida seda, et tema lõikab 13'' latiga ning jämedamas metsas kasutab pigem 17'' latti, kuna 15'' latt ja plaat on natuke kallimad 13'' omadest ning metsa kus 17'' latti on vaja kasutada on väga vähe, pigem üksikute puude langetamiseks. Jonseredi soovitan ka, teistega kokkupuuted väiksed.
samru
Postitus Postitas samru »
Kuus aastat olen Stihiliga kokkupuutunud ja see on mind täielikult Stihli usku pööranud. Kui midagi peale stihli soovitada, siis ainult Husqvarnat või siis hiljuti meitemaale saabunud Echo (shindaiwa) saage. Kuid esimesena ikkagi Stihl ja seejärel üsna palju tühja maad. Partneritest ja muudest nö. marketi saagidest soovitan eemale hoida. Stihli garantiiga on üldiselt kehvasti, kui kavatsed välismaalt sae muretseda, kuid üldiselt vähemalt Stihli puhul on tehase praak praktiliselt OLEMATU (eeldan et nii on ka näiteks husqvarnal ja teistel kvaliteettootjalel). Kvaliteetne saag kui selline laguneb põhiliselt ikkagi ainult omaniku süül või puhtalt kulumise tõttu. Sinu poolt väljatoodud stihl 170 - kõige väiksem saag, kuid sugugi mitte halb - edal on stihl 026 ja 170. 99% ajast kasutan 170, sest see on märksa kergem. Kui kett korralikult terav, siis kodus saab kõik toimetatud - üle ei tohi ainult koormata ja tuleb saagida mõistusega. Ja loomulikult on Stihli kett üks parimaid! Põhimõtteliselt on selline kindlapeale soovitus MS230 või uus MS231.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Kännuämblik
Postitus Postitas Kännuämblik »
Olen sellise saega 9 aastat talvepuid teinud ja pole peale hoolduse midagi teinud http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1048180/ ta on kerge ja mugav.
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
honkomees
samru kirjutas:Kuus aastat olen Stihiliga kokkupuutunud ja see on mind täielikult Stihli usku pööranud. Kui midagi peale stihli soovitada, siis ainult Husqvarnat ...
Sama siin, 12 aastaga. Endal varasem kokkupuude huskuga, see oli tuntavalt tuimem, ebamugavam töötada kui sama klassi Stihl, sama ka nt võsaka puhul (olen mõlemafirma võsakat kah kasutanud)
samru kirjutas:.. üldiselt vähemalt Stihli puhul on tehase praak praktiliselt OLEMATU (eeldan et nii on ka näiteks husqvarnal ja teistel kvaliteettootjalel). ...
endal olnud üks saag pea 12 aastat ja mingit garantiid ega tegelikult ka töökojahooldust pole vaja olnud (nt esimene küünalgi peal). Nüüd on veoosa niipalju kulunud, et asendamise asemel kavatsen lasta ümber ehitada uuema mudeli laiema/toekama 1,6-se keti peale.
samru kirjutas:... stihl 026 ja 170. 99% ajast kasutan 170, sest see on märksa kergem. ...
Endal kergemaga võrdlusmoment puudub, kõik kodused tööd olen saanud tehtud stihl 025 ja see nüüd küll kusagilt otsast raske pole. Eriti kui meenutada töötamist Uraliga :wink:
samru kirjutas:... Ja loomulikult on Stihli kett üks parimaid! ...
100%, hädaga olen kohalikust töökojast teadmata nimega kette ostnud, lihtsalt ei pea vastu ja katkevad suht uuest peast, peale mõnda paagitäit, vana, äraviilitud hammastega stihli originaalketid aga ikka hammaste puudumisele vaatamata terved.
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Ma teinud oma tööd kodus ja metsas HQV 346XP-ga http://muruniiduk.ee/husqvarna-346-xp ja tunnen ka natuke võimsusest puudust vaatamata mainitu 2,7 KW-le. Kui peaks veel poole lahjemaga, siis see on juba mängimine. Ketid Oregoni omad peavad vastu küll. 6 a jooksul ei mingit muret ega tõrget, aastas langetada ja tükeldada vähemalt 30 ruumi puid pluss võsatööd jm. Hea kerge kiire käiguga saag laasimiseks ja kõlbab ka langetamiseks.
Soe soovitus muretseda ka ketiteritaja, mul on Einhelli oma ja saab vähemalt nurgad jälle paika http://www.einhell.ee/?page=2001&cat=3095&id=234 , jällegi odavam tundus mänguasjana. Nüüd läheb vähe tõsisema sae ostuks, mis põhiliselt langetuse peab ära tegema.
Hinnaklassist räägin küll üle, kuid jutu mõte selles, et ehk kannatab vähe kõvem võtta, millega ka kuivaka normaalse ajaga ära tükeldab.
